土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 关于非线性计算的一些问题
关于非线性计算的一些问题
发布于:2009-02-04 09:42:04 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
1、对于非线性荷载的加载我一直弄不明白,一些软件是将组合好的组合值作用于结构上(3d3s好像就是这样),虽然不是按单个工况单独作用后再组合内力和位移。但是对于这种方式加荷方式感觉还是不对。对于非线性结构荷载与位移已经不成正比,且位移相对较大。那么就应按实际受荷方式(或顺序加荷方式),因为前一个工况作用完完后产生一定的位移,那么下一个工况作用的基础是前一个工况作用完后的状态。比如自重下结构前先有一定的变形,而下一个如风载作用时就还要考虑到先前的变形的影响,那么会造成新增的弯矩(我想可能就是常说的二阶效应吧),如此反复。要是按组合值加载在结构上,我想是不是就没法考虑了实际过程中变形影响了吧。
2、还有一个问题,就是如何考虑索的应力损失问题,有相应的规范吗?
  • friend_3d3s
    friend_3d3s 沙发
    楼上的工程师所说的是施工过程分析,如果进行施工过程分析的确应该施工加载的方式进行分析
    一般的设计过程是状态分析,即考虑的是结构成立的状态下的受力情况
    2009-02-04 11:16:04
2.81 万条内容 · 217 人订阅
支撑回转半径问题
对于组合截面的支撑,怎样计算其回转半径啊?新手上路,请多指教
