土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可控硅选型问题请教
可控硅选型问题请教
发布于:2009-02-03 23:13:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问谁懂直流调速装置的可控硅选型,如果电机额定电流为1600A,可控硅选多大的,谢谢!!其相应阻容呢,谢谢!!
全部回复(3 )
  • yabingeng
    yabingeng 沙发
    你还得说功率是多大才能帮你算选择多大的可控硅啊
    2013-11-24 04:29:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    过电压保护的阻容吸收回路参数计算较复杂,给SCR并接的阻容吸收回路,需要考虑可能出现在SCR两端的尖峰脉冲的宽度和高度,主回路中电感(量)大小和SCR关断时旁路吸收相配合,电源开关接通时可能产生的浪涌电压大小考虑,其他设备产生的尖端脉冲考虑。
    不管阻容吸收回路的吸收能力如何,但总是有限的,电容大时,对脉宽大的吸收能力大,但尖峰高的吸收能力就差(大电容的感性也大,且电阻也大了),反之,电容小的对尖峰高的吸收能力大,脉冲宽度就小了。
    2009-02-04 05:44:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教,审图中心的人说电梯机房照明和电梯电源应分开
请教,审图中心的人说电梯机房照明和电梯电源应分开,为什么?应该分开吗?请高手赐教
