土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 推荐一种新型高效球形悬浮生物载体
推荐一种新型高效球形悬浮生物载体
发布于:2009-02-03 22:53:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
高效球形悬浮生物载体
高效球形悬浮生物载体是用聚丙烯材料注塑成表面鱼网状的中空圆球,内部充填高分子网状发泡体,其吸水量为自身重量的20倍,孔隙度达98%,比表面积高达400000m2/m3(我没打错字),经过配重调校的载体平均湿密度为0.92g/cm3,在水中呈悬浮状态,易于流化,动力消耗低,可使微生物与污水充分有效接触,大大提高了处理效率。并通过分子设计,在载体中引入大量的活性和强极性基团,这些活性基团与微生物通过离子键合、共价键合及物理吸附等形式结合固定,可将大量微生物和酶制剂牢牢固定在载体上,载体单位体积生物量大,可达18-60g/L(平均32g/L),是传统活性污泥法处理工艺的15—20倍。
载体独特的结构使其内部拥有丰富的生物相,好氧菌、厌氧菌和兼性菌同时存在,即在同一个载体上同时存在三种状态:在载体的外表面由于曝气作用,为好氧状态,中间为兼氧状态,内部为厌氧状态,从而可同时去除污水中的COD、氨氮和磷。微生物固定化后不易脱落,既提高了生物浓度,又避免了载体堵塞,大大简化工艺流程,使操作管理更加科学简单,易于控制。 滕先生,一三零一二五零九零零一。
载体具有优良的机械性能和化学性能,抗生物降解,固定微生物能力强,耐磨损,性能稳定,使用寿命长。按照不同的用途有Φ80mm、Φ100mm两种规格供选择。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
PAC和PAM是否可以在一个点投加?(本人将别人帖子转移到此)
(声明:此帖子非挖坟,因为原帖子作者将此帖子发在CAD区域,因此没有人回应,于是我将此贴内容复制到此,希望更多水友关注,给于解答!)内容:听一个药剂厂的资深专家说,PAC和PAM在投加时要注意分开,因为两种药剂的电性正好相反,在一个点投加的话自身先起中和反应,消耗了药剂。我在钢厂工作,见到好多分厂的水处理部分的这两种药剂的投加都在一个点上。不知道该做何解释?
