土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 食盐撒在雪上为什么就能把雪融化?
食盐撒在雪上为什么就能把雪融化?
发布于:2009-02-03 22:18:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
这是根据凝固点下降的原理 .
加入盐, 使水的饱和蒸汽压下降, 凝固点下降.
盐水的凝固点比水要低,所以加了盐以后,降低了凝固点,从而使雪容易融化.
融雪所用的食盐(主要成分Nacl)的一些理化特性:
①可溶性.食盐很容易溶解在水中,这是一个很常见的物理现象.
②吸潮性.盐的表面通常被一层薄膜状的饱和盐溶液所包围,当这层薄膜溶液的蒸气压低于空气中水蒸气分压时,食盐就吸附空气中的水分而潮解;反之, 当高于空气中水蒸气分压时则呈现干燥状态.当然,这只是在食盐被暴露在空气中才有的现象,密闭在包装袋中与周围空气隔绝的食盐是不会潮解的;
③冰点低.这里说的冰点指的是盐水溶液的冰点,实验表明,如果食盐溶液里含有20%的盐分,它的冰点就会降低到-16℃.
另外雪的成分主要是固态水--小冰晶,不论温度有多低,冰都有升华的现象,所以雪的周围弥散着水蒸气.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
挽救生命
请转发一下!  您一次粘贴可能救人一命:广东省梅州市大埔县华侨二中:学生王遠貞男,今年15岁,因突发亚急性肝衰竭,住院两周,病情严重,已报病危,目前急需0ML血液进行血浆置换,才可挽救。但杨龙威的血型是被称为"熊猫血"的Rh阴性O型,属于非常稀有的血型,医院和梅州市希望大家能在短时间通过网络等一切途径将这个消息发布出去,以寻求更大范围帮助!万分感谢大家!您一份心与贡献,可能拯救一个年轻生命!
