土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于预埋穿电缆钢管的问题
关于预埋穿电缆钢管的问题
发布于:2009-02-03 17:29:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西)
另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)
问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    钢管与电缆的相对关系:管子内径大于电缆外径的1.5倍。
    2009-02-04 04:51:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主不是搞设计的,也不是搞施工的,1-4平方没有单芯电缆!100米直线管子如何穿电缆?
    电缆与钢管(单根)不能超过2个90度弯,直线不超过30米,否则很难穿电缆(线)。钢管对接有电焊,丝接两种。
    普通钢管单根长度是6米,不是4米。
    2009-02-04 04:49:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
橡胶绝缘性判断问题
请教:用绝缘内阻测试仪检测橡胶绝缘性时,当电压为500v时,橡胶内阻多大才算绝缘性良好阿?:Q
