正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有一小山体,以防着火,要求设置消火栓,沿上山小道设置,请教:是设置室外栓还是设置室内栓,如果设置室内栓是否需加设报警装置,多少米设置一个消火栓?消防用水量如何确定,找不到此方面的规范.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qhwsjy01
沙发
应该设两根立管(可以放在一起),单立管不行......
2012-02-20 13:23:20
造杯水
板凳
《高规》
2012-02-19 21:03:19
加载更多回复 举报
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
建筑给排水设计超级群(189161962)回答完毕!
