土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 自制面膜巧心思 ---好东东哦 希望能有效
发布于:2009-02-03 09:16:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  女人就是要对自己好一点,蔬菜、水果、牛奶、鸡蛋这些好东西都要往脸上招呼。
美白
牛奶面膜
将大约30ML鲜奶放入容器,浸泡面膜纸。把浸透牛奶的面膜纸敷在脸上。在沙发上躺15~20分钟。然后揭下面膜纸,用清水将脸洗净。
作用 美白。注意一定要用鲜奶,不能用奶粉。
红酒面膜
红酒20ml、蜂蜜2勺、珍珠粉少许混合,涂于脸上,约5分钟后用温水洗净。
作用 美白。
豆腐面膜
将一块豆腐捣碎,用纱布滤干水分。加入15g面粉和5g蜂蜜后搅拌均匀,涂于脸上,保留20分钟后洗干净。
作用 可使皮肤白而透明。
苦瓜面膜
将苦瓜冷藏15分钟,然后切成薄片,贴于脸上。15分钟后清洗干净。
作用 美白、保湿。
红茶面膜
红茶2汤匙、红糖2汤匙、面粉少许、水适量。将红茶与红糖加水煎煮片刻,冷却至37~40度。加入面粉调匀,涂于脸上,15分钟后洗净。
作用 使皮肤白皙、滋润。
鸡蛋面膜
这个方法的准备工作比较长。将鸡蛋浸入适量酒中,密封28天后取出。每晚临睡前,以蛋清敷面。
作用 润肤、美白、除皱。
丝瓜面膜
新鲜丝瓜榨成汁,过滤后加一匙面粉,涂于面部15分钟~20分钟,然后用温水清洗干净。
作用 保持肌肤细嫩,美白。
西瓜面膜
将西瓜榨汁,加入牛奶和面粉,涂匀整个面部,20分钟后洗净,每周1次~2次。
作用 可使较黑的皮肤变白并收缩较粗的毛孔。此法对日光晒黑的皮肤效果较好。
战“痘”
番茄面膜
先将番茄压烂取汁,加入适量蜂蜜和少许面粉调成糊状,涂于面部保持20~30分钟。
作用 使皮肤滋润、白嫩、柔软,对黑头粉刺和油性肌肤特别有效。
玫瑰面膜
将玫瑰花瓣及半个黄瓜搅成糊状,再混合3匙珍珠粉,敷在面上。20分钟后洗去。
作用 适合有暗疮的油性皮肤,可以消炎、去油。
苹果面膜
将苹果去皮后捣成泥,然后涂于脸部。干性、过敏性皮肤,可加适量鲜牛奶或植物油;油性皮肤宜加些蛋清。15~20分钟后用热毛巾洗干净即可。隔天一次,一个疗程为20天。
作用 使皮肤细滑、滋润、白嫩,还可消除皮肤暗疮、雀斑、黑斑等症状。
陈醋蛋清面膜
将鸡蛋浸入醋内,72小时后捞出,取蛋清备用。每晚睡觉前以蛋清涂面,一周两次。
作用 消炎、去痘。
香蕉面膜
将香蕉去皮捣烂成糊状后敷面,15~20分钟后洗去。
作用 可使皮肤清爽滑润,并可去除脸部痤疮及雀斑。
生菜面膜
将生菜叶子捣碎,加少量水,煮5分钟。叶子捞出,包入纱布。趁热敷脸,剩下的汤汁可用来擦脸。
作用 治疗皮肤刺激、阳光灼伤、粉刺、毛细血管扩张等症状。
绿豆粉面膜
绿豆粉4茶匙,加入适量的水后拌匀,涂于脸上。 约15~20分钟后用温水洗净,每周可做2~3次。
作用 减少痘痘的发生。
清洁
蛋清面膜
将蛋清打入碗内(去蛋黄)搅拌至起白色泡沫后,加入新鲜柠檬6~8滴,搅匀后直接涂在脸上。
作用 去污、收紧皮肤、消炎抗皱。化妆前做,可以延缓脱妆。
柠檬面膜
酸牛奶、蜂蜜、柠檬汁各100毫克,加5粒维生素E调匀,敷面并保留15分钟,然后用清水洗净。
作用 促进皮表上的死细胞脱落,新细胞再生。
木瓜面膜蜂
将燕麦片放入水中泡6~8小时,木瓜榨汁,加牛奶搅拌。燕麦滤干后,倒入木瓜牛奶搅拌。敷于脸上10~20分钟,清水洗净。
作用 可以改善粗糙肌肤,去除死皮,使肌肤光滑。
杏仁面膜
把杏仁去皮研成末  加蛋清混和,涂在脸上。20分钟后用水冲洗.
作用 令肤色洁白, 收缩毛孔。
酸牛奶面膜
酸牛奶与蜂蜜按1 1的比例调匀,用面膜纸浸透(化妆绵也可) 敷在脸上15~20分钟。
作用 滋润皮肤。
不当大熊猫
银耳眼膜猫
将银耳煮成浓汁,放入冰箱冰镇。每日一次,每次取3-5滴涂于眼角、眼周。
作用 润白去皱、增强皮肤弹性。
苹果眼膜
将苹果切薄片敷在眼部下方,如果先在冰箱里冷藏效果会更好。
作用 祛除黑眼圈。
牛奶眼膜
用冰牛奶敷眼,每天早晚2次,每次10分钟。
作用 消除眼袋。
丝瓜眼膜
取未成熟的丝瓜去皮、去子,捣成泥后涂于眼部。
作用 抗过敏、增白。
茶叶眼膜
用泡过的茶叶(红茶除外)敷眼,每周一次。
作用 消除黑眼圈。
  • ahfyyf66
    ahfyyf66 沙发
    我老婆是爱美之人,这些方法要给她看看,她会挨着排着试一转,还是不告诉她了!!!!
    2009-02-03 09:23:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
生活小窍门
小知识  ●存放豆腐的窍门 刚买回的豆腐用清水冲洗后,放在干净的盆里。将食盐化在沸水里,待冷却后倒人放豆腐的盆里(以全部浸没为好)。这样处理过的豆腐放半个月也坏不了。当然,炒菜时要适当少放些盐,因为豆腐里已经泡进一定量的盐了。 ●存放活鱼的窍门 (1)巧贴鱼眼。鱼眼内的视神经后面有一条“死亡腺”,它离开水便会断裂,而活鱼也因此而死亡。为防止死亡腺断裂,可把浸湿的软纸贴在活鱼的眼睛上,使鱼的存活时间延长3至4个小时。
