土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教扩建部分的建筑物避雷如何设计??
请教扩建部分的建筑物避雷如何设计??
发布于:2009-02-02 19:32:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50057-94 (2000年版)第1.0.2 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。
现在扩建部分的建筑物是否算新建,其防雷如何处理??
1. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)可以保护,而采用滚球法计算此部分建筑物不能被保护,此时是否需增加避雷设施?
2. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)不能保护,这种情况下显然要增设避雷设施,那么这是设置避雷设施是按滚球法计算还是按照折线法计算?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防弱电系统图
中航广场消防弱电系统图内有设计说明和火灾漏电、火灾报警及连动系统图建筑面积很大,用了十台主机。
