土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关水轮发电机的问题,十万火紧急中......
发布于:2009-02-02 17:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个小水电站装有400KW的发电机两台,SFW400-8-118型,理论计算每月发电量是595200KWH,但实际最高发电量是757600KWH,请教各位高手这是否正常?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    理论计算可能是全年平均值,水量大时发电量大是正常。
    2009-02-02 18:55:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿的容量怎么算
我在做MCC柜时,需要加入电容补偿柜,柜中有些电机是带变频器的,计算总的补偿容量时变频器带动的电机也要计算在内吗,不太懂啊,各位帮忙啦
