土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布袋风管(送风布袋)的延程阻力
布袋风管(送风布袋)的延程阻力
发布于:2009-02-01 22:37:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布袋风管(送风布袋)的延程阻力损失
纤维织物风管系统在沿管长方向上还有由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力损失。因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。与此同时,风管个标准件以及出风口也存在局部阻力损失。索斯系统中以直管为主,系统中三通、弯头及变径很少,一般以沿程阻力损失为主,根据流体力学原理[31],空气横断面形状不变的管道内流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:
△Pm=λ/d×V2×ρ×L/2
——摩擦阻力系数;
——风管内空气的平均流速,m/s;
——空气的密度,kg/m3;
——风管长度,m;
——圆形风管直径,m;
摩擦阻力系数 λ是一个不定值,它与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关。
Durkeesox根据对纤维材料和索斯系统的综合性研究得到摩擦阻力系数 不大于0.024(铁皮风管大约0.019),由于索斯风管延长度方向上都有送风孔,管内平均风速就是风管入口速度的1/2。由此可见 ,索斯风管的延程损失比传统铁皮风管要小的多。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调通风管道是否可以穿弱电机房?
刚做一个餐厅的工程,因为装修布局的问题,空调送风管道得穿弱电机房,想问一下有没有什么规范规定风管不能穿弱电机房的?
