土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于T5灯
关于T5灯
发布于:2009-02-01 15:59:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如果单说T4支架灯或T5支架灯,有许多朋友包括建筑行业的朋友还不知道是什么灯,其实就是荧光灯!(此贴有侠大虾已发表过了,我来补充下)博客 www.costren.cn
在国际上人们用“T”表示直型(Tubular)荧光灯管,同时也用“T+数字”来标示灯管的直径,表示直径的“T”以1/8英寸做单位。(1英寸等于25.4毫米)例如T8灯管直径为:8×1/8英寸=1英寸≈25.4毫米;T5灯管的直径为:5×1/8英寸=5/8英寸≈15.88毫米,T4灯管的直径为:4×1/8英寸=4/8英寸≈12.7毫米。国际上允许功率差值20%,T8-36W灯管长度4英尺,通常被称为40W灯管。荧光灯配上相关支架配件一般安装方式为吸顶安装,因而国内也成为吸顶灯。
在做装饰预算时,经常会碰到吊顶灯槽内,或压克力灯片内、或磨砂玻璃内配T4、T5支架灯,在计算工程量,偷懒的方法是直接计算,套荧光灯光沿子目(已包含金属软管了,别重复计算),如下:
其实套此子目不太妥当,可以看到定额单位为10m,而主材含量为8.08套,也就是说,定额中灯体长度是按10/8=1.25米考虑的,但T4、T5支架灯不同瓦数(功率)则灯体长度各不相同,且施工时须根据灯槽的长度来选配不同瓦数的支架灯,尽量减小转角处或末端处的空隙,减少光照阴影,确保美观。据此,本人主张区分不同瓦数的支架灯直接套用成套单管荧光灯子目,前提是须将不同长度不同瓦数的支架灯详细选配出来,这样的代价时须多花费好长时间。如果,时间较紧的话,还是选用偷懒的方法吧。
以下是T5支架灯的相关配件的资料:
1.(CE)CE T5支架灯连接线: 灯具与灯具之间连接时使用
2.(CE)CE T5支架灯连接座: 灯具与灯具之间紧密连接时使用
3.(CE)CE T5支架灯电源线: 电源连接线(电线长度可按客户要求制作)
4.(CE)CE T5支架灯固定片: 用于固定灯具
5.(CE)CE T5支架灯开关: 用于开关灯具电源
6.(CE)CE T5支架灯灯罩(透明或乳白色): 防止刺眼,保护灯管
7.(CE)CE T5支架灯电源盖: 为了安全和美观用于不需连接电源的部分用电源盖盖好
T4、T5支架灯有红、黄、白、绿、蓝五种颜色
产品特色: 使用寿命最少8000小时;光效比普通产品高五倍;与普通产品相比节电70- 80%;快速启动,低压无频闪;显色性好 ; 采用三基色荧光粉光管,使被照物体色彩更鲜艳,效果更清晰 ; 外观设计采用先进技术,小巧精致;灯座主要由铝合金制成,环保、 阻燃。
型 号    管 径   长 度  瓦 数    电 压          L*W*H
TYPE (mm) (mm) (W) (V) COS   (mm)
T5-8E Ф16 28.3 8 220V/50Hz~110V/60Hz ≥0.95  22*36*313
T5-12E Ф16 485 12 ≥0.95 22*36*510
T5-13E Ф16 516.9 13 ≥0.95 22*36*520
T5-14E Ф16 549 14 ≥0.95 22*36*574
T5-21E Ф16 849 21 ≥0.95 22*36*874
T5-28E Ф16 1149 28 ≥0.95 22*36*1174
T5-35E Ф16 1449 35 ≥0.95 22*36*1474
T5-49E Ф16 1449 49 ≥0.95 22*36*1474
以上参数特别是做装修工程时,对暗藏灯带的T5支架灯选配有很大帮助。
[ 本帖最后由 txdwjj 于 2009-2-1 16:27 编辑 ]
全部回复(3 )
  • liuxin01
    liuxin01 沙发
    T5灯还是寿命太短,没办法和T8灯具相比,我以前的单位每周光维修就要更换掉上千根T5管。而且用的还是欧司朗的光源,质量也算不错的了。其他品牌也用过,飞利浦和TCL都差不多,故障率太高!
    2009-08-17 15:44:17
  • sz_kaifa
    sz_kaifa 板凳
    谢谢楼主分享:lol
    2009-08-17 11:30:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家用三孔插座的PE端能不能当零线用
如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..
