土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式超微动力污水处理设备优点介绍
地埋式超微动力污水处理设备优点介绍
发布于:2009-02-01 15:37:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、 技术优势:地埋式超微动力污水处理设备是我公司借鉴欧洲先进的移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor简称MBBR)工艺,自主创新研发的一种高效污水处理设备。MBBR是为了解决固定床反应器需要定期反冲洗,生物流化床反应器需要足够动力使载体流化且不流失,曝气生物滤池因堵塞需要清洗滤料及更换曝气器的复杂操作而发展起来的一种新型生物膜法工艺。
二、结构:MBBR主要由反应器主体、高效悬浮球生物载体、微气泡曝气机三部分构成。悬浮生物载体比表面积大(100000m2/m3),生物膜在悬浮载体内外表面大量生长。挂膜后的载体与水的密度接近,始终悬浮在污水中并可以自由移动。在微气泡曝气机的曝气和搅拌作用下,悬浮载体在反应器内互相碰撞并做回转或翻转流动,提高了液相有机质的传送,促进了生物膜的更新。污水中的有机物和悬浮物被生物膜截留、吸附,并作为微生物生长的营养源,在微生物繁殖过程中被消化,污水得以降解。同时,污水中还存在约5%-10%的悬浮状态活性污泥,对污水同样起到净化作用。所以好氧移动床生物膜反应器是悬浮生长的活性污泥法和附着生长的生物膜法相结合的一种高效生物法污水处理设备。
三、设备主要特点: 1、 真正的地埋式一体化结构:对比国内同等处理量的设备,该设备占地面积最小,可装于小区草坪内,与周围自然景观融为一体。2、 节省施工时间及基建费用:工厂化生产,工地现场组装,无需预筑复杂昂贵的水泥基础。 3、 自动化程度高:无人值守,自动运行,故障报警,便于日常管理。 4、 维护简单:悬浮填料终生不用更换,永不堵塞,不需反冲洗;电机在地面伸手可及之处,可以方便检修或更换;几乎无维护费用。 5、 运行费用低:旋切式微泡曝气机的曝气量大,而能耗远低于国内产品,气泡直径小,溶解氧多,氧利用率高,故可间歇式曝气,耗电超低。6、 污染物降解效率高:系统连续运行,出水达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,若再经过深度处理,可以作为景观水、绿化灌溉水而实现中水回用;7、对进水有机负荷的变动适应性较强;不必进行污泥回流,同时没有活性污泥法易出现的污泥膨胀问题。 8、 易挂膜,启动快:通常15天即可完成挂膜过程,一个月运行正常。在暂时不使用的情况下可停止运行,此时填料表面的生物膜并未全部死亡,而是以孢子的形式存在,一旦通水曝气,可在很短时间内恢复正常。这一特点使该设备非常适合一些水量变化大的旅游景区。一三零一二五零九零零一,腾先生
  • sanniujixie
    sanniujixie 沙发
    污水处理曝气用风机的区别
    污水处理瀑气用风机的区别
    离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
    离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
    1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。
    因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。
    罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。
    如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。
    因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。
    离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。
    离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。
    2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺便介绍以下;我是山东章丘市三牛机械有限公司的。我公司专业生产三叶罗茨鼓风机,各位环工如有需要请垂询;053183288777 13853133798
    2009-02-03 08:56:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
菹草(沉水植物)
菹草(Potamogeton crispus ):又叫虾藻、虾草。眼子菜科,眼子菜属。菹草为多年生沉水草本植物,生于池塘、湖泊、溪流中,静水池塘或沟渠较多,水体多呈微酸至中性。分布我国南北各省,为世界广布种。具近圆柱形的根茎。茎稍扁,多分枝,近基部常甸旬地面,于节处生出疏或稍密的须根。叶条形,无柄,长3-8cm,宽3一10mm,先端钝圆,基部约lmm与托叶合生,但不形成叶鞘,叶缘多少呈浅波状,具疏或稍密的细锯齿。菹草生命周期于多数水生植物不同,它在秋季发芽,冬春生长,4-5月开花结果,夏季6月后逐渐衰退腐烂,同时形成鳞枝(冬芽)以度过不适环境。冬芽坚硬,边缘具有齿,形如松果,在水温适宜时在开始萌发生长。茎插繁殖。
