土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 设计入门(很详细、O(∩_∩)O~)
设计入门(很详细、O(∩_∩)O~)
发布于:2009-02-01 02:07:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
设计师必读(设计原则)入门篇
客厅的设计
1 功能分区
沙发和茶几是客厅待客交流及家庭团聚畅叙的物质主体。因此,沙发选择好坏、舒适与否,对待客情绪和气氛都会产生很重要的影响。视听空间是客厅视觉注目的焦点,现代住宅愈来愈重视视听区域的设计。通常,视听区布置在主坐的迎立面或迎立面的斜角范围内,以便视听区域构成客厅空间的主要目视中心,并烘托出宾主和谐、融洽的气氛。
2风格
客厅的设计风格很多,可分为传统和现代两种。传统风格的装饰装修设计主要是在室内布置、线型、色调、家具及陈设的造型等方面吸取传统装的"形"、"神"为设计特征。
又如现代风格的装饰装修设计以自然流畅的空间感为主题,简洁、实用为原则,使人与空间享尽浑然天成的契合惊喜。
3采光
白天的客厅以自然采光为主,晚间以人工照明为主。
4客厅的布置
客厅必须在某程度上体现主人的个性,好的设计除了顾及用途之外,还要考虑使用者的生活习惯、审美观和文化素养。利用盆栽植物来增添自然气息。
在实用方面,客厅的使用频率高,基本结构如墙壁和天花板必须耐看耐用。
除了视觉效果外,触觉效果亦不容忽视,墙面采用不同的村料会表现截然不同的质感,给人的感受亦有别。
天花板与地面是形成空间的两个水平面。天花板在人的上方,对空间的影响要比地面显著,因此天花板处理对整修空间起决定性作用。
地面通常是最先引人注意的部分,其色彩、质地和图案能直接影响室内观感。此外,地面与家具起着互相衬托的作用。
家具的陈设方式可以分为两类――规则(对称)式和自由式。小空间的家具布置宜以集中为主,大空间则以分散为主。
5客厅照明艺术
1. 装饰性吊灯照明;
2.吸顶灯具照明。
3.嵌入式灯与壁灯混合照明
6客厅中的主题墙
所谓"主题墙",是从公共建筑装修中引入的一个概念。它主要是指在办公室装修中, 主要的空间如门
厅、主管办公室中,要有一面墙能反映整个企业,或者老板自己的形象和风 格。例如,在一个公司的门
厅中,通常正对大门都有一面"影壁",上面一般都有公司的标 志、名称,或者是公司的口号或其形象
的代表等;在老板和主管办公室里,尤其是在办公桌 背后,或者是对面的墙壁上,经常可以看到反映这
间办公室主人的个性的书法、绘画等装饰 品。
如今,借用这个概念到家庭装饰领域,室内设计师创造出一种崭新的装饰手法。如果简 单点说,客厅的
"主题墙"就是指客厅中最引人注目的一面墙,一般是放置电视、音响的那 面墙。在这面"主题墙"上
,设计师采用各种手段来突出主人的个性特点。
例如,利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个房间的装饰风格。目前使用 较多的如各种毛
坯石板、木材等。另外,采用装饰板将整个墙壁"藏"起来,也是"主题墙" 的一种主要装饰手法。
既然有了"主题墙",客厅中其他地方的装饰装修就可以简单一些,做到"四白落地" 即可。如果客厅
的四壁都成了"主题墙",就会使人产生杂乱无章的感觉。
另外,"主题墙"前的家具也要与墙壁的装饰相匹配,否则也不能获得完美的效果。
7客厅吊顶的选择
1.用石膏在天花顶四周造型
石膏可做成几何图案或花鸟虫鱼图案。它具有价格便宜、施工简单的特点,只要和房间的装饰风格相协调
,效果也不错。
2.四周吊顶,中间不吊
此种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,再配以射灯和筒灯,在不吊顶的中间部 分配上较新颖的
吸顶灯,会使人觉得房间空间增高了,尤其是面积较大的客厅,效果会更好。
3.四周吊顶做厚,中间部分做薄,形成两个层次
此种方法四周吊顶造型较讲究,中间用木龙骨做骨架,而面板采用不透明的磨砂玻璃; 玻璃上可用不同
颜料喷涂上中国古画图案或几何图案,这样既有现代气息又给人以古色古香 的感觉。
4.空间高的房屋吊顶
如果你的房屋空间较高,则吊顶形式选择的余地比较大,如石膏吸 音板吊顶、玻璃纤维棉板吊顶、夹板
造型吊顶等,这些吊顶既美观,又有减少噪音等功能。
8大客厅的规划
一个大空间内要划分功能性分区,可以采用"硬性区分"和 "软性划分"两种办法。
软性划分--"暗示法"塑造空间
利用不同装饰材料区分;
利用装修手法区分;
利用特色家具区分;
利用灯光区分;
硬性划分--空间相对封闭
主要是通过隔断、家具的设置,使每个功能性空间相对封闭,并使之从大空间中独立出来。
二,厨房设计原则
厨房设计的最基本概念是"三角型工作空间",所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的
是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程
序作为设计的基础。
1)一字型:把所有的工作区都安排在一面墙上,通常在空间不大、走廊狭窄情况下采用。所有工作都在一
条直线上完成,节省空间。但工作台不宜太长,否则易降低效率。在不妨碍通道的情况下,可安排一块能
伸缩调整或可折叠的面板,以备不时之需。
(2)L型:将清洗、配膳与烹调三大工作中心,依次配置于相互连接的L 型墙壁空间。最好不要将L 型的
一面设计过长,以免降低工作效率,这种空间运用比较普遍、经济。
(3)U型:工作区共有两处转角,和L 型的功用大致相同,空间要求较大。水槽最好放在U 型底部,并将
配膳区和烹饪区分设两旁,使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U型之间的距离以120厘米至150 厘米
为准,使三角形总长、总和在有效范围内。此设计可增加更多的收藏空间
(4)走廊型:将工作区安排在两边平行线上。在工作中心分配上,常将清洁区和配膳区安排在一起,而烹
调独居一处。如有足够空间,餐桌可安排在房间尾部。
(5)变化型:根据四种基本形态演变而成,可依空间及个人喜好有所创新。将厨***立为岛型,是一款新
颖而别致的设计;在适当的地方增加了台面设计,灵活运用于早餐、烫衣服、插花、调酒等
工作台高度依人体身高设定,橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜工作台面应高800-850毫米;
工作台面与吊柜底的距离约需500-600毫米;而放双眼 灶的炉灶台面高度最好不超过600毫米。吊柜门的
门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。
开放式厨房的餐桌或吧台距离适中,可以把桌面升高至1000-1100毫米,椅子或吧凳可高约400-450毫米
。在吧台下面加置一个脚踏,可令人坐得很舒服。
橱柜面板强调耐用性,橱柜门板是橱柜的主要立面,对整套橱柜的观感及使用功能都有重要影响。防 火胶
板是最常用的门板材料,柜板亦可使用清玻 璃、磨砂玻璃、铝板等,可增添设计的时代感。
照明要兼顾识别力,厨房的灯光以采用能保持蔬菜水果原色的荧光灯为佳,这不单能使菜肴发挥吸 引食欲
的色彩,也有助于主妇在洗涤时有较高的辨别力。
天花板较经济实用的选择 是装上格栅反光灯盘,照明充足而方便拆卸清洗;吊柜下部亦可装上灯光,避
免天 花板下射的光线造成手影,进一步方便洗涤工作。
管线布置注重技巧性,随着厨房设备越来越电子化,除冰箱、电饭锅、抽油烟机这些基本的设备外, 还有
消毒碗柜、微波炉,再加上各种食物加工设备,故插头分布一定要合理而充足。
厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。
厨房燃气灶台的高度,以距地面700mm为宜。
厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装、 维修及使用安全
厨房的装饰材料应色彩素雅,表面光洁,易于清洗。
厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。
厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等 。
厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。
严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。
厨房是烹任的场所,劳作辛苦。为减轻劳动强度需要运用人体工学原理,合理布局。
在设计上首先要考虑安全问题。
厨房首重实用,不能只以美观为设计原则。
厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、操作的照明。
因每个人不同需要,把冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等布置在橱柜中的适当位置,方便开启、使用。
厨房里的矮柜最好做成抽屉,推拉式方便取放,视觉也较好。而吊柜一般做成30到40厘米宽的多层格子。
吊柜与操作平台之间的间隙一般可以利用起来,放取一些烹饪中所需的用具。
厨房里许多地方要考虑到防止孩子发生危险。
为自己设置一个可以坐着干活的附加平台。
厨房里垃圾量较大,气味也大,易于放在方便倾倒又隐蔽的地方。
厨房的家具、设计要依主人身材而定。
抽油烟机的高度以使用者身高为准,而抽油烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。
内部设计的用料必须易于清理,最好选用不易污染,容易清洗、防湿、防热而又耐用的材料,瓷砖和塑料
地板可以符合这些要求。
厨房若面积够大,可放置小型餐桌,这样就能兼作饭厅使用,无须另觅空间作为饭厅,餐桌下可放置地毯
以作分,隔空间之用。
其它注意事项:
厨房门开启与冰箱门开启不要冲突;
抽屉永远不要设置在柜子角落里;
地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。
厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。
厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同
时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。
装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞;
厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。
灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。
冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度
冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。
切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。
灶台千万要避免接近窗口,以防被风吹熄灶火。
厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,依不同户型可设计为一字型、U型、L型、走
廊型、变化型等,各有优势。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更臻完美。
忌材料不耐水。厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能优良的材料。地面
、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
忌材料易燃。火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围
更要注意材料的阻燃性能。有一位朋友告诉我,他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道,得又方便又美观,
由于燃气灶就安放在旁边,一次炒菜火太大引燃的塑料板,险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。
忌饮餐具暴露在外。厨房里锅飘盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。因此
,厨房里的家具应尽量采用封闭形式,将各种用具物品分门别类储藏于柜内,既卫生又整齐。
忌夹化缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花之间的夹缝就应
尽力避免,因天花容易凝聚水蒸汽或油烟渍,柜顶又易积尘垢,这们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的
难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。
忌使用马赛克铺地。马赛克耐水防滑,是以往厨房里使用较多的铺地材料,但是马赛克块面较小,缝隙多
,易藏污垢,且又不易清洁,使用久了还容易产生局部块面脱落,难以修补,因此厨房里最好不要使用。
总之,厨房装修需要方方面面全盘考虑到,这样您最终会拥有一个满意的厨房。
全部回复(147 )
  • zaiyuanfang1976
    参考学习一下,谢谢楼主
    2014-10-17 09:41:17
  • lo_sunahine
    lo_sunahine 板凳
    很不错,学习到不少了
    2014-10-09 16:11:09
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
大家帮我看看我家的新房子怎样布置能好点?
大家帮我看看我家的新房子怎样布置能好点?只有65㎡ 图为示意图,尺寸比例都不准厨房餐厅客厅卫生间之间的关系怎样处理好点上左右三面开窗 在整栋楼的最南面 这样的房子好么?采光怎么样?对了还有像冰箱洗衣机这样的大件怎么放啊?装修的时候应该注意什么啊?呵呵问题多点谢谢!!我也是环艺学生只不过刚大二还没接触专业科请多指教。
