土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 物美价廉的CC级!
物美价廉的CC级!
发布于:2009-01-31 23:22:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前ATSE产品执行的国家标准是GB/T 14048.11-2002,等同于国际电工委员会(IEC)标准IEC60947-6-1-1998版,2005年国际电工委员会(IEC)修订了双电源切换产品的标准,推出了IEC60947-6-1-2005版,2005版和1998版(目前现行的国标)的其中一个区别是:IEC60947-6-1-2005版中将ATSE的形式分为PC级、CB级、CC级,采用接触器作为主触头开关电器的ATSE被划分为CC级.
目前国内已有成熟的CC级ATSE生产和应用,由一台QTS1系列的CC级控制器和两个通用接触器组成。
cc级ATSE优点:
1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。
2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的ATSE的机械可靠性非常高。
ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
在百度 http://www.baidu.com/里输入:CC级ATSE,百度一下,你就知道!你会有很多意想不到的发现!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    这个要好好再认识一下。
    2009-02-03 07:48:03
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    物美价廉的CC级,
    大有前途的CC级!
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
    2009-02-03 00:00:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
源进线旁边都有一个类似电阻再加一个接地的符号是什么意思呀
请教各位前辈,配电系统图中的电源进线旁边都有一个类似电阻再加一个接地的符号,还写着VC20/4P是什么意思呀?有的是在电阻符号中间加一斜杠,写着ZBU1-80/4-385又表示什么呢?我查了许多资料都查不到,教科书上也没提呀,谢谢各位前辈赐教。
