土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ KFA新型超细水泥
KFA新型超细水泥
发布于:2009-01-30 20:05:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
KFA高性能注浆超细水泥
目前在工程上,通常应用的注浆材料为普通硅酸盐水泥,化学聚氨酯,超细水泥等。
普通硅酸盐水泥,因其价格便宜,而在工程上大量的用作注浆材料,但因为你水泥粒径较大,很难进入一些细小的缝隙里面,从而堵漏抗渗效果不理想,只能起到一定的补强作用。
化学材料作为注浆材料,因其当时的堵漏效果明显,而在过去相当长的时间里收到欢迎。但因为你为有机材料,时间久后会发生收缩,原来发生泄露的地方仍会发生渗漏,同时因为其价格昂贵,每吨3-5万元,没有加固作用使用受到一定限制。
随着技术的进步,出现了超细水泥,其作为注浆材料,因为其粒径超细,可以进入细小的缝隙,起到堵漏抗渗的效果,同时因为其具有一定的强度,在堵漏抗渗的同时,还能起到工程补强的作用,越来越受到市场的欢迎。
该KFA特种超细水泥具有如下性能:
1.防水抗渗不收缩。
2.耐强酸强碱腐蚀。
3.抗冻循环达400循环以上
4.耐海水腐蚀
5.附着力强,不容易脱落
6.不粉化
7.水泥粒径20UM以下,其中5UM到15UM占大多数
8.比表面积600-800M2/KG。
9. 无裂纹,耐久性好
10.耐高温200度
该KFA特种超细水泥,除了具有粒径超细外,还具有耐腐蚀性,抗冻循环400次,耐温200度等特点,是其它超细水泥所没有的
KFA混凝土相对普通混凝土,具有如下有点:
 减少干缩量2倍以上,其约为200-300microstrains,具有抗裂性。
 降低水化热30-50%,减少温差收缩龟裂
 减少用水量达10-20%,水泥浆体增加10%以上,可减少配方中的水泥量
 提高3-天早期强度20-25%
 增加抗压强度20――25%
 增加抗拉强度40%
 增加抗冻融性30%以上,达350循环以上。
 增加抗破裂强度60%以上
 接触强度大于220psi以上
 可抗14大气压力即200psi以上的水压,具有不透水性。
 混凝土中含有97%微毛细孔与3%粗毛细孔,总孔隙率减少,密度提高20-25%。
 与石灰Ca(OH)2反应成结晶体,抑制碱性反应,避免析晶,白化,起砂等现象。
 抗海水与空气中氯离子的侵蚀破坏,防治钢筋腐蚀。
 抗酸性,抗碱性,工业废液,糖酸与石油等化学液的侵蚀。
 减少与二氧化碳反应产生混凝土中性化。
 提高混凝土面的抗磨性,施工面较干净。
使用优点:
 不需使用砂灰,飞灰,强塑剂,减水剂,膨胀剂等添加剂。
 配合工程需要,可增加速凝剂与输气剂。
 通常不许养护剂:温度过高时,只需微量喷水养护一,二次即可。
 可持续搅拌3-4小时后,其坍损度仍极小。
 不必泌水,不易析出,结着力极佳。
 水泥砂浆呈乳汁状,坍度控制5-10公分,但工作度佳,易震动捣平。
 高压喷浆作业中,易于泵输送,输送管震动小,且不易塞管
 高压喷浆的每一道厚度可达7-8公分,反弹量小于5%以下。
 施工温度-5-40摄氏度,但不影响凝结时间。
 乳汁状的水泥浆体,可增长施工时间,但不影响凝结时间。
主要用途:
 具防水性,可用于:
地下建筑物,如地铁,隧道,地下连续壁,地下停车场,地下人行道,升降机坑。蓄水池,游泳池,导水管,高抗渗性竖井,涵洞。
高抗渗放水屋顶,建筑地板,
高抗渗砂浆防潮层,砂浆防水层。
 具抗酸性,抗化学性,可用于:
污水处理槽,酸液存储槽,油槽。
抗酸地坪,化学工厂建物,近海边堤防,码头,冷冻室等。
 具抗冻融性,可用于:
冷冻室,冷气室,温度变化大的场所等工程。
 抗海水氯离子侵蚀,可用于:
 近海边的建物,堤岸,码头等工程。
 底水化热,底干缩龟裂,可用于:
水库混凝土,大坝混凝土砂浆层,桥梁混凝土砂浆层,混凝土路面等。
防水抗渗加固群QQ:63457436
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    值得参考的文章
    谢谢楼主无私共享。
    2011-08-18 11:08:18
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
框格护坡技术的新进展
论文简介: 框格护坡技术在铁路、公路的边坡和路堤防护中已经得到广泛应用。本文主要介绍了近年国内外出现的框格护坡的新型式.以及它们的特点、适用范围、设计与施工要点。 附件名:20091281233148776170.zip 文件大小:151K (升级VIP 如何赚取土木币)
