土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救!求救!求救!为什么漏电/短路会越级跳闸
为什么漏电/短路会越级跳闸啊!~~
我应该怎么去解决这个问题啊!~~
请各位同行帮忙解答一下.......................
全部回答(8 )
  • zhangjunjie_163
    整定电流 整定时间 配合不当!!!
    2009-03-10 10:20:10 来自 PC 评论 举报
  • wyhao123
    看看上下级漏电动作时间整定是不是一样了,只靠上下级漏电值整定不太可靠,还要注意动作时间的整定,比如上级设100mA,下级30mA,当末级漏电超过100mA(很容易实现)时,微断漏电动作大概是0.025S,塑壳漏电如果不标明动作时间出厂时设置也是0.025S,这样的话上下级肯定同时跳。如上级塑壳漏电整定为0.4S时,则可以满足选择性。
    2009-02-26 10:35:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
