土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷与空调作业安全技术(习题集)
制冷与空调作业安全技术(习题集)
发布于:2009-01-29 11:45:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
公共基础部分
是非题
1、符号R22代表的制冷剂是氟利昂22。
2、R22对大气臭氧层有轻微破坏作用,并产生温室效应。
3、在氨制冷设备中允许在安全阀出口侧再增设安全膜。
4、R22制冷剂的制冷设备中不必要设干燥器。
5、R12在紫外线作用下会释放出氯离子,而氯离子会消耗地球周围热成层中的臭氧。
6、臭氧层是地球上生命的保护伞,阻挡99%的紫外线辐射,使地球生物免遭紫外线的伤害。
7、R12时一种CFCS制冷剂,它的大量排放会助长温室效应,加速全球气候变暖。
8、氟利昂类制冷剂中,凡分子内含有氯或溴原子的制冷剂对大气臭氧层有潜在的消耗能力。
9、GWP值表示对大气臭氧层消耗的潜能值。
10、ODP值放映了温室气候造成的全球变暖效应。
11、考察制冷剂对环境的影响的三个指标是大气寿命、温室效应潜能和臭氧耗损潜能。
12、CFCS制冷剂中氯元素,对臭氧层没有最大的破坏作用。
13、R22对有机物的膨润作用较强,制冷系统的密封件应采用耐氟材料。
14、CFCS制冷剂大气寿命长,甚至达几百年,属禁用的制冷剂。
15、CFCS制冷剂中由于氢元素的存在,大大减弱了对臭氧层的破坏作用。
16、CFCS制冷剂是无氯元素的制冷剂,肯定会对臭氧层产生破坏。
17、各国都规定了制冷剂的最低安全程度的标准,要求它对人体健康、食品等无损害。
18、最近国际标准对制冷剂的安全分类作了较大的调整,将毒性与可燃性合在一起,规定了6个安全等级。
19、排气过程是过热过程,所以排气压力与排气温度是一一对应的关系。
20、制冷剂在冷凝器处于饱和状态,所以冷凝压力与冷凝温度不是一一对应的关系。
21、R22能够部分地与矿物油相互溶解,而且其溶解度随着矿物油的种类及温度而变。
22、R22在系统高温侧部分(冷凝器、贮液器中)R22与油完全溶解,不易在传热表面形成油膜而影响传热。
23、R12、R13、R600a、R134a等制冷剂均属于受禁使用的物质。
24、对于氟利昂制冷系统压缩机,启动前先通电加热,使溶解在油中的液态制冷剂汽化。
25、制冷剂液体易被压缩,制冷剂液体进入压缩机不会出事故的。
26、R22制冷剂的替代主要有R407C或R410a等。
27、R407C属于共沸混合制冷剂。
28、在实际应用中,非共沸制冷剂最大的问题是发生制冷剂泄露时,各组分散失的速度不同,剩余在系统内的混合物的浓度就会改变。
29、制冷剂习惯上根据其在一个标准大气压下的沸腾温度和在30℃时的冷凝压力分为三类,即高温制冷剂、中温制冷剂和低温制冷剂。
30、R134a、R404a属于CFCS制冷剂。
31、R123属于高温制冷剂(低压制冷剂)。
32、水不仅在压缩式制冷机中使用,还适用在吸收式和蒸汽喷射式冷水机组中作制冷剂。
33、水作制冷剂适用于0℃以上的制冷温度,而且使系统常处于高真空状态。
34、氨是目前应用较广的中温、中压的制冷剂,氨具有较好的热力学性质和热物理性质。
35、氨在常温和普通低温范围内压力比较适中,它在蒸发器中的蒸发压力一般为0.098~0.49MPa。
36、氨在常温和普通低温范围内压力比较适中,在冷凝器内的冷凝压力一般为0.981~1.57MPa
37、氨标准蒸发温度为-13.4℃,粘性小,流动阻力小,传热性能好。此外,氨的价格低廉,又易于获得。
38、氨的主要缺点是对人体有较大的毒性,也有一定的可燃性,安全分类为B:2。
39、氨液肥健到皮肤上时会引起肿胀甚至冻伤。
40、氨蒸汽无色,具有强烈的刺激性臭味。它可以刺激人的眼睛及呼吸器官。
41、氨蒸汽在空气中容积浓度达到0.5%~0.6%时,人在气中停留半小时即可中毒。
42、氨不会引起燃烧和爆炸,当空气中的容积浓度达到11%~14%时即可点燃(燃烧时呈黄色火焰)。
43、空气中氨的容度浓度达到16%~25%时会引起爆炸。安全规定:车间内工作区的氨蒸汽浓度不得超过0.02mg/L。
44、制冷系统内部含有空气,并逐渐积累到一定浓度,具有很强的爆炸性,所以氨系统中必须设置空气分离器。
45、氨蒸汽对食品有污染和使之变味的不良作用。
46、氨的压缩终温较高,故压缩机气缸可以不要采取冷却措施。
47、氨在矿物油中的溶解度很小,在冷凝器、贮液器和蒸发器中,油会沉积在下部,需要定期放出。
48、纯氨不腐蚀对钢铁,但当含有水分时要腐蚀锌、铜、青铜及其他铜合金,甚至磷青铜也不列外。
49、在氨制冷机中不用铜和铜合金构件,当不得不用铜材料时,限定使用高锡磷青铜材料。
50、氨能以任意比例与水相互溶解,在低温时水也不会从溶液中析出而冻结成冰。所以氨系统里必须设置干燥器。
51、氨系统中有水分时不但会加剧对金属的腐蚀,而且使制冷量减少,所以一般限制氨中的含水量不得超过0.1%。
52、氨的检漏方法:从刺激性气味很容易发现系统漏氨。可以用石蕊试纸或酚酞试纸化学检漏。
53、目前氨主要用于大、中型冷库的单双级压缩式制冷机中。
54、R134a(四氟乙烷)是R12的替代制冷剂,它的ODP值不为0,GWP值为875。
55、R134a(四氟乙烷)标准蒸发温度为-26.2℃;凝固点为-101.0℃。
56、R134a分子量大,流动阻力损失比R12大,传热性能比R12好。
57、R22制冷剂作制冷运行时当用空气作冷却介质时,其冷凝压力一般应不超过2.16MPa。
58、R22制冷剂作冷库制冷运行时当用水作冷却介质时,其冷凝压力一般不超过1.53MPa。
59、R134a的毒性非常低,在空气中可燃,是很不安全的制冷剂。
60、R134a与矿物润滑油很好地相溶解。
61、R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶解性比R12要强的多,这对制冷系统很不利。
62、R134a制冷系统必须用于R134a相容的干燥剂,如XH-7或XH-9型分子筛。
63、正丁烷、异丁烷或正丁烷与异丁烷的混合物可以用在家用冰箱中。
64、甲烷可以与乙烯、氨(或丙烷)组成三元复迭制冷系统,获得-150℃左右的低温,由于天然气液化装置。
65、乙烷、乙烯的制冷温度范围与R13相当,只在复迭式制冷系统的低温部分使用。
66、R134a分子中不存在氯原子,可以用传统电子检漏仪检漏。
67、R134a的高温室效应是个令人担忧的问题。
68、R134a主要用于家用冰箱、冷藏箱、冷柜、汽车空调及一些中央空调的制冷系统。
69、R600a是一种纯天然的制冷剂;R600a的沸点为-11.73℃。
70、在制冷温度较低场合(如电冰箱)R600a用作R12的永久替代物。
71、R600a对大气臭氧层有破坏作用,无温室效应。
72、R600a可燃、可爆,在空气中爆炸的体积分数为1.8%~8.4%,故有R600a存在的制冷管路,不允许采用气焊或电焊。
73、R600a的毒性非常低,但在空气中可燃,因此安全类别为A3,在使用R600a的场合要注意防火防爆。
74、R600a能与矿物油互溶,汽化潜热大,故系统充注量多。
75、R600a热导率高,压缩比小,对提高压缩机的输气系数及压缩机效率有重要作用。
76、R600a等熵指数小,排温低,单位容积制冷量仅为R12的50%左右。
77、R600a价格便宜。由于具有极好的环境特性,对大气完全没有污染,故目前广泛被采用,作为R12的替代工质之一。
78、无机盐溶液主要用于工作温度在0℃以上的场合。如氯化钙、氯化钠、氯化镁等的水溶液。
79、使用R600a座制冷剂的系统,其电器绝缘要求较一般系统要高,以免产生电火花引起爆炸。
80、R600a与矿物油能可以互溶,不需价格昂贵的合成润滑油。
81、R600a的检漏不能用传统的检漏仪检漏,应采取专门适合于R600a的检漏仪。
82、R407C与R22的沸点比较接近,在压力为标准大气压时,其泡点温度为-43.4℃,露点温度为-36.1℃。
83、与其他HFC制冷剂一样,R407C也能与矿物油互溶,能溶解于聚酯类合成润滑油。
84、将R22的空调系统换成R407C,只要将润滑油和制冷剂改换就可以了,而不需要跟换制冷压缩机,这是R407C作为R22替代物的最大优点。
85、防火阀是一种常开型风道阀门,一旦发生火灾时,用于切断风管内的空气。
86、对于冻结食品的盐水中,严禁加入重铬酸钠,以防中毒。例如冰棒生产盐水槽内就不能加重铬酸钠。
87、R407C不能与矿物性润滑油互溶,但能溶解于聚酯类合成润滑油。
88、R407C主要用在空调制冷系统中。
89、在低温工况时,与R407C相比较,使用R410A的制冷系统具有更小的体积。
90、在使用R410A时要用专门的制冷压缩机,而不能直接用R22的制冷压缩机。
91、与其他HFC制冷剂一样,R410A也不能与矿物油互溶,但能溶解于聚酯类合成润滑油。
92、出厂前已调定安全阀的开启压力,用户在使用时不可以任意启封和调整。
93、安全阀必须在容器超过10%以内打开,并有足够的排放能力。
94、冷柜的制冷系统中选用R22时,单级压缩比大,排气温度太高,使压缩机不得不进行高温保护。
95、三相热继电器在控制电路中作为长期过载保护之用。
96、压缩机吸入制冷剂蒸汽的温度称为吸气温度。
97、因为制冷剂在蒸发器内处于饱和状态。所以蒸发压力与蒸发温度是一一对应的关系。
98、压缩机吸入制冷剂蒸汽的压力称为排气压力。
99、制冷剂在蒸发器内的压力称为冷凝压力。
100、在安全保护装置中,采用温度控制器控制最低允许的吸气温度,即低温保护。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-11 21:42 编辑 ]
全部回复(59 )
  • syp9021
    syp9021 沙发
    楼主伟大!!!
    2011-08-12 16:15:12
  • zhifengwang
    zhifengwang 板凳
    晕死啊,下了一半没银子了······
    2011-03-29 13:03:29
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调冷负荷实用计算方法
初次发帖,单寄平的《空调负荷实用计算法》,也是在网上找的很老的一个版本
