土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 开春绿化养护应该从什么地方抓起~!
开春绿化养护应该从什么地方抓起~!
发布于:2009-01-23 16:31:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
问下老同志开春绿化养护应该从什么地方抓起~!我从事的是一家大型企业的养护管理工作,忘各位帮忙,集思广益,开拓我的工作思路
新年到了 祝大家新年快乐~!
  • zcslovezyqzcs
    zcslovezyqzcs 沙发
    主要还是防病虫害,刺蛾和蚧虫。松土,过了三月施肥。
    2009-01-29 15:01:29
  • zcslovezyqzcs
    zcslovezyqzcs 板凳
    一月份:全年中气温最低的月份,露地树木处于休眠状态。
      1、冬季修剪:全面展开对落叶树木的整形修剪作业;悬铃木、大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。
      2、行道树检查:及时检查行道树绑扎、立桩情况,发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。
      3、防治害虫:冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧,集中烧死。1月中旬的时候,蚧壳虫类开始活动,但这时候行动迟缓,我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫,往往有事半功倍的效果。
      4、绿地养护:街道绿地、花坛等地要注意挑除大型野草;草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。
      二月份:气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。
      1、养护基本与1月份相同。
      2、修剪:继续对悬铃木、大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前,把各种树木修剪完。
      3、防治害虫:继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。
      三月份:气温继续上升,中旬以后,树木开始萌芽,下旬有些树木(如山茶)开花。
      1、植树:春季是植树的有利时机。土壤解冻后,应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计,事先挖(刨)好树坑,要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种,并充分浇水,以提高苗木存活率。
      2、春灌:因春季干旱多风,蒸发量大,为防止春旱,对绿地等应及时浇水。
      3、施肥:土壤解冻后,对植物施用基肥并灌水。
      4、防治病虫害:本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木(如海桐等)出现了煤污病,瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。
      四月份:气温继续上升,树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。
      1、继续植树:四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木,对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种,对新种树木要充分浇水。
      2、灌水:继续对养护绿地进行及时的浇水。
      3、施肥:对草坪、灌木结合灌水,追施速效氮肥,或者根据需要进行叶面喷施。
      4、修剪:剪除冬、春季干枯的枝条,可以修剪常绿绿篱。
      5、防治病虫害:(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除,然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。(2)天牛开始活动了,可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫,但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。
      6、绿地内养护:注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。
      7、草花:迎五一替换冬季草花,注意做好浇水工作。
      8、其它:做好绿化护栏油漆、清洗、维修等工作。
      五月份:气温急骤上升,树木生长迅速。
      1、浇水:树木展叶盛期,需水量很大,应适时浇水。
      2、修剪:修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。
      3、防治病虫害:继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化,但尚未达到危害程度,根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上),在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)
      六月份:气温高
      1、浇水:植物需水量大,要及时浇水,不能“看天吃饭”。
      2、施肥:结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。
      3、修剪:继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。
      4、排水工作:有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。
      5、防治病虫害:六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期,应及时采取措施,现基本采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。(或用复合BT乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。月季白粉病、青桐木虱等也要及时防治。
      6、做好树木防汛防台前的检查工作,对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。
      七月份:气温最高,中旬以后会出现大风大雨情况。
      1、移植常绿树:雨季期间,水分充足,可以移植针叶树和竹类,但要注意天气变化,一旦碰到高温要及时浇水。
      2、排涝:大雨过后要及时排涝。
      3、施追肥:在下雨前干施氮肥等速效肥。
      4、行道树:进行防台剥芽修剪,对与电线有矛盾的树枝一律修剪,并对树桩逐个检查,发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备,并随时派人检查,发现险情及时处理。
      5、防治病虫害:继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1:50倍液注射,(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口,也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除,并销毁虫巢,以免再次危害。
      八月份:仍为雨季
      1、排涝:大雨过后,对低洼积水处要及时排涝。
      2、行道树防台工作:继续做好行道树的防台工作。
      3、修剪:除一般树木夏修外,要对绿篱进行造型修剪。
      4、中耕除草:杂草生长也旺盛,要及时的除草,并可结合除草进行施肥。
      5、防治病虫害:捕捉天牛为主,注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病,要及时采取措施。
      九月份:气温有所下降,迎国庆做好相关工作。
      1、修剪:迎接市容工作,行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草,草坪切边,及时清理死树,做到树木青枝绿叶,绿地干净整齐。
      2、施肥:对一些生长较弱,枝条不够充实的树木,应追施一些磷、钾肥。
      3、草花:迎国庆,草花更换,选择颜色鲜艳的草花品种,注意浇水要充足。
      4、防治病虫害:穿孔病(樱花、桃、梅等)为发病高峰,采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害,注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。
      5、节前做好各类绿化设施的检查工作。
      十月份:气温下降,十月下旬进入初冬,树木开始落叶,陆续进入休眠期。
      1、做好秋季植树的准备,下旬耐寒树木一落叶,就可以开始栽植。
      2、绿地养护:及时去除死树,及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。
      3、防治病虫害:继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。
      十一月份:土壤开始夜冻日化,进入隆冬季节。
      1、植树:继续栽植耐寒植物,土壤冻结前完成。
      2、翻土:对绿地土壤翻土,暴露准备越冬的害虫。
      3、浇水:对干、板结的土壤浇水,要在封冻前完成。
      4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬,防治任务相对较轻。
      十二月份:低气温,开始冬季养护工作。
      1、冬季修剪:对些常绿乔木、灌木进行修剪。
      2、消灭越冬病虫害。
      3、做好明年调整工作准备:待落叶植物落叶以后,对养护区进行观察,绘制要调整的方位。
    2009-01-29 14:56:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
防寒
植物如何防寒,急:)
