土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于字体的问题?
关于字体的问题?
发布于:2009-01-23 16:30:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在设置字体时,前面的SHX和后面的大字体分别设置的是什么对象的字体啊?如果不勾选使用大字体会有什么问题呢?还有,大家为什么都要装那么多字体,如果打开的图里有自己CAD没有安装的字体,把所对应样式的字体改成电脑里有的就好了啊!打开CAD时让选字体那又是起什么作用呢?为什么我在文字样式下改字高,图形中的字体高度不会变,一定要在属性里改才会变呢?我比较菜,希望热心的高手能帮帮我这个小菜鸟!!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
有没有什么快捷的方法整理块!!!
在整理图层的时候遇到最头疼的问题就是很多块都不是建在0层的,设置也不是随层,有没有什么简单的方法使所有块的元素都在0层,属性都随层!我一直是一个个炸开,再改图层,改属性,很崩溃~~~~~~~~~
