土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大梁旁边的柱要做多大的?
大梁旁边的柱要做多大的?
发布于:2009-01-23 12:39:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
16米长的正交十字梁,做350X1200的,做为梁支座的柱一般要做多少为好?
全部回复(15 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    首先,柱的大小和配筋应由计算确定;
    其次,16m的跨度做普通钢筋混凝土的梁是否合适?请考虑。
    建议,最好能用钢梁,由于防火或其它因素不能做,也可以做预应力砼梁嘛。
    2009-02-09 00:14:09
  • 萧剑
    萧剑 板凳
    把你的顶层设计成轻钢加层不久解决啦~?还节省,何必呢~
    2009-02-08 21:06:08
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
请教条基配筋速算软件
http://www.co188.com/r_sd_82989_4.htm希望各位高手教我这里的砌体宽度,宽度内条基高度两边的数字是什么意思?上面的6-300是什么意思?保护层厚度是30吧?条基的高度一般怎么算?
