土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政道路和园林绿化初步设计深度
市政道路和园林绿化初步设计深度
发布于:2009-01-23 11:20:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政道路和园林绿化在给排水专业中初步设计的深度,有没有依据是什么?谢谢。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于明沟排水坡度的问题
最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
