土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 没有压力表,如何知道过热度?
蒸发器由4圈直径147mm的铜管绕成(铜管内径为6).大家知道,系统运行时,蒸发器温度每圈都是不尽相同的.
那么,在没有压力表的情况,如何知道一台样机的吸气过热度.回气管温度减去蒸发器那个部位的温度?
全部回答(9 )
  • haibyu
    那就用红外温度仪一段一段的量,如果制冷剂还没蒸发完,温度是不变的。所以,当温度在蒸发器某段有上升时,就在开始上升的这个地方。然后用吸气温度减去这个温度。
    2009-02-19 21:50:19 来自 PC 评论 举报
  • gongchengbing01
    老师,楼主没有压力表。怎么办?
    2009-02-05 09:40:05 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
