土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这种热水系统会害死人吗?
这种热水系统会害死人吗?
发布于:2009-01-22 17:14:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这种热水系统会害死人吗?
某人有这样一个方案,请参照图纸,对于酒店而言时变化系数较大,用水均匀性较差。现在的变频供水技术虽然发展已较为成熟,但其是通过电接点压力表设定的上下限压力差所构成的压力稳定区间运行。对于本酒店区域,一般厂家会设定在0~0.15MP范围波动,目的使变频器高效工作以便节能,对于本次设计水泵工作扬程90米,精确控制范围上下浮动5%,也就是控制点压力可能会在85.5~94.5范围内波动,压力差会达到9米。这种情况下,打开龙头时冷热水压力差过大会流不出热水或者冷水,对于高档酒店而言很难以接受。
全部回复(19 )
  • amu0623
    amu0623 沙发
    没办法来赚点学费 ,不然没办法学习了 真实的贫贱书生百事哀
    2010-05-04 10:04:04
  • yghglg
    yghglg 板凳
    静态下同压还好解决,减压阀或水泵压力设置都可调到一致,但真正出问题是有用水点使用时动压不一致,这是现有设备无法控制的。
    2010-05-01 16:36:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设计与验收规范的疑惑
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。这是验收规范 可是设计规范要求却是检查口的设置 铸铁管 不宜大于10米 塑料管宜6层 谁能解决次疑惑 gb50015-2003 虽然不是什么大问题 但请高手解析 给一个合理的解释
