土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地下水源热泵若不能100%的回灌将是灾难
发布于:2009-01-22 09:36:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
最近思虑再三,应该向网友们推荐一篇文章,如下;
2008/8/21/11:10 来源:国际地源热泵协会
引言
热泵技术在暖通空调领域中构成的热泵供暖方式不仅避免了“高位能源—供暖—废弃物”的单向性传统供暖方式,而且跳过“过程末端治理”的第二种模式,直接走“再生能源+高位能—供暖—废弃物与再生能源的”部分能量循环使用的闭环式循环过程的第三种模式。因此,近年来热泵供暖(冷)在我国应用十分广泛[1]。但是,纵观世界各国热泵的发展态势,我们明显地看到,在世界各国热泵发展过程中曾多次出现热泵发展停滞、热泵市场下跌等问题。我们应很好地吸取各国发展热泵的经验和教训,以便避免在今后我国热泵快速发展中出现类似的发展停滞现象。为此,撰写本文,以发出科学的善良警告———地下水源热泵若不100%回灌地下水将是子孙后代的灾难。其理由十分简单,即:
•我国地下水资源十分短缺;
•我国地下水超采现象严重,已引起一些地质灾害问题,亟待解决;
•目前,国内运行的地下水源热泵系统的回灌尚存在许多问题,又未引起有关部门的高度关注;
•国内有关部门与业主对地下水源热泵系统的回灌缺乏有效的管理与监测。
1、我国地下水资源十分短缺
全球地下水水量为0.237×108km3,仅占全球水总量的1.71%,而其中咸水为0.1287×108km3,淡水为0.1083×108km3[2]。而我国地下淡水资源量为694km3[3],仅占世界地下淡水资源的0.6/10000,可见我国地下水总量贫乏。同时,由于我国地形、降水分布的地域性差异,使我国地下水资源具有南方丰富、北方贫乏的特征。占全国总面积的60%的北方地区地下水天然资源量约260km3/a,约占全国地下水天然资源量的30%,不足南方的1/2。占全国总面积约1/3的西北地区地下水天然资源量约110km3/a,约占全国地下水天然资源量的13%;而东南及中南地区,面积仅占全国的13%,但地下水天然资源量约为260km3/a,约占全国地下水天然资源量的30%[2]。我国地下水分布的不均匀性,为普遍地推广与应用地下水源热泵带来地域的局限性。
我国人口众多,淡水资源人均占有量为900m3,低于世界平均水平的1/4,居世界第110位,被联合国列为13个典型贫水国之一[4]。再加上水质污染状况严重,导致我国600多个城市有300多个城市缺水[5],根据1988年统计,在300多个缺水城市中,其中100多个是严重缺水城市,主要集中在北方,高峰季节只能满足65%的用水量,全国城市日缺水量达到1600万m3。特别是北方地区,由于地表水资源缺乏,主要依靠开采地下水来弥补用水量的不足。
根据《2000年中国水资源公报》记载,2000年全国总供水量5531亿m3,其中地下水开采量达1060亿m3。北方松辽河、海河、黄河、淮河四大流域片,地下水开采量达845亿m3,占全国地下水开采量的79%。北方地区地下水供水量在总供水量中占有较大比例。其中海河流域占66%,黄河中下游占60%,辽河流域占59%。南方各流域片地下水占总供水量的比例都在5%以下,但集中在都市化区域。 基于这种现状,决定了地下水源热泵只能通过地下水来采集浅层地能(热),而不得再对地下水资源造成浪费和污染。
(看过本文的网友;抱歉,未能全文发出。如想看全文,可以此题目网上搜索,会看到很多。)
[ 本帖最后由 yanlufeng 于 2009-1-22 15:50 编辑 ]
全部回复(21 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    21l楼说的对,最终决策权是在上面。但技术人员该说的必须说,该坚持的一定要坚持!一而再,再而三,全面介绍,决策人会认真考虑的。
    尤其是这个问题,国家的有关规定很明确,决策人一定会接受!
    2010-04-17 08:37:17
  • xuelong1984
    xuelong1984 板凳
    个人认为其总的利弊应该让公司领导知道技术人员知道也没用。。。。最终决策权在上面,这也是一个悲哀的事情
    2010-04-15 10:10:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于PLC乱码的问题
PLC解码,编程需要多少钱
