土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮帮我!进水热,回水不热,咋办
帮帮我!进水热,回水不热,咋办
发布于:2009-01-21 18:29:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
见图,我家是顶楼,六楼带阁楼,暖气进水入户后,又向上分到阁楼一个进水(就是左侧那个),供阁楼上暖气,然后,楼上楼下循环完后,又都在六楼进户管附近(就是右侧那个)两个回水管汇到一块,回到管道井。也就是说,从管道井里看,我家是一进,一出。进水管在管道井处1寸2粗,进户后变1寸粗。而在管道井里回水管上,供热公司安装一个温控筏,把原来1寸2粗的回水管,缩径不到1寸了。我家楼下是135米,钢暖气,楼上是90米,是铝合金暖气,暖气的数量一个都不少,而且除了最后一组暖气外,其它组都安有闭合。但是楼下白天有阳光时18度,而楼上14度。摸暖气时,楼下楼上两组循环都是前端热,而越是循环末端暖气温度越低,尤其是楼上楼下最后一组暖气都只是不冰手而已。请大家帮帮忙,看看是什么原因?马上过年了,比较急,请大家献策,谢谢!
全部回复(5 )
  • hualiangtang
    hualiangtang 沙发
    和进水管 管径 没有关系吗
    2014-01-26 00:25:26
  • lz0527
    lz0527 板凳
    三方面原因:1、换热器选小了;2、散热片堵啦3、有集气
    2009-02-13 22:09:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大流量,小温差
请各位大侠帮忙分析基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米。系统定压6.2公斤,最高点约50米。室外计算温度-8摄氏度问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:
