土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC机型的选择步骤与原则
PLC机型的选择步骤与原则
发布于:2009-01-21 17:20:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-1/8/091803C594D02.html
随着PLC技术的发展,PLC产品的种类也越来越多。不同型号的PLC,其结构形式、性能、容量、指令系统、编程方式、价格等也各有不同,适用的场合也各有侧重。因此,合理选用PLC,对于提高PLC控制系统的技术经济指标有着重要意义。
  PLC的选择主要应从PLC的机型、容量、I/O模块、电源模块、特殊功能模块、通信联网能力等方面加以综合考虑。
  PLC机型的选择
  PLC机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下,力争最佳的性能价格比。选择时主要考虑以下几点:
  (一)合理的结构型式
  PLC主要有整体式和模块式两种结构型式。
  整体式PLC的每一个I/O点的平均价格比模块式的便宜,且体积相对较小,一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中;而模块式PLC的功能扩展灵活方便,在I/O点数、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面选择余地大,且维修方便,一般于较复杂的控制系统。
  (二)安装方式的选择
  PLC系统的安装方式分为集中式、远程I/O式以及多台PLC联网的分布式。
  集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,系统反应快、成本低;远程I/O式适用于大型系统,系统的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在现场装置附近,连线短,但需要增设驱动器和远程I/O电源;多台PLC联网的分布式适用于多台设备分别独立控制,又要相互联系的场合,可以选用小型PLC,但必须要附加通讯模块。
  (三)相应的功能要求
  一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可满足。
  对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的系统,可选用能带A/D和D/A转换单元,具有加减算术运算、数据传送功能的增强型低档PLC。
  对于控制较复杂,要求实现PID运算、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高档PLC。但是中、高档PLC价格较贵,一般用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。
  (四)响应速度要求
  PLC是为工业自动化设计的通用控制器,不同档次PLC的响应速度一般都能满足其应用范围内的需要。如果要跨范围使用PLC,或者某些功能或信号有特殊的速度要求时,则应该慎重考虑PLC的响应速度,可选用具有高速I/O处理功能的PLC,或选用具有快速响应模块和中断输入模块的PLC等。
  (五)系统可靠性的要求
  对于一般系统PLC的可靠性均能满足。对可靠性要求很高的系统,应考虑是否采用冗余系统或热备用系统。
  (六)机型尽量统一
  一个企业,应尽量做到PLC的机型统一。主要考虑到以下三方面问题:
  1)机型统一,其模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理。
  2)机型统一,其功能和使用方法类似,有利于技术力量的培训和技术水平的提高。
  3)机型统一,其外部设备通用,资源可共享,易于联网通信,配上位计算机后易于形成一个多级分布式控制系统。
全部回复(4 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    谢谢!!你的资料.楼主.
    2009-12-17 16:06:17
  • xuweiguopy
    xuweiguopy 板凳
    对plc的概念还不是很清楚,还没有用过, 我想以后一定会用得到的,学习了
    2009-02-04 21:46:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器在纺织工业中的应用市场
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-1/20/09120A1966E229.html1 引言 近年来我国纺织工业得到快速发展,例如2004年聚脂纤维的年生产量已达2400万吨,其中涤纶1138万吨,锦纶66.8万吨,晴纶66.2万吨,丙纶27.5万吨,纤维素纤维96.6万吨,我国化纤产量已占世界总产量的40%以上。近几年每年新增约800万以上的纺纱锭,我国年纺纱能力已达6000万锭以上,与此同时,纺织机械的年产量和技术水平也得到不断提高,并呈现出新的发展特点,由于这一发展,纺织工业应用变频器范围越来越广,数量越来越多,已成为变频器的巨大市场,引起世界众多变频器生产,经营者的关注。
