土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变电运行仿真系统
变电运行仿真系统
发布于:2009-01-21 16:09:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
变电站培训仿真系统
1变电站仿真系统介绍
变电站仿真系统的总体设计遵循原理性、实用性、先进性的基本原则,达到仿真范围广、功能齐全、操作灵活、实用真实、技术先进、性能优异、运行稳定,具有21世纪国内国际领先水平。仿真系统的数学模型是以暂态计算为基础,是完全建立在物理机理之上的全动态数学模型,从而可以完整、严格、精确地对现场各种行为进行实时仿真。
变电站仿真系统有三种类型:多机网络型、远程网络型、单机型。
1.1多机网络型
由两台以上的微机组成局域网,每台微机根据它的功能可分为教员台、学员台、多媒体就地操作台。另外它还可以分为带硬盘台系统(与现场相同的控制屏、保护盘)和纯软件系统(只有计算机)。
带硬盘台系统具有感观性强的特点,使受训人员有身处变电站的感觉,培训效果突出;纯软件系统是将站内设备、盘台等植入计算机,使受训人员在纯电脑的环境里接受全方位训练,适于场地较小的情况下。
1.2远程网络型
由一台服务器和一台微机组成教员台,将仿真软件装入服务器中,将视频软件、视频授课、答疑等软件装入微机中。教员台装设在培训中心,有专人负责管理,有专职教员授课指导,设备水平和教学质量都将是有保证的。学员台在各变电站中,学员可以不脱离生产岗位接受培训,可以利用生产空余时间学习,免去了旅途的开销,又可以根据自己的需要缺什么补什么,自主学习,这是最大的优点,也是21世纪教育的发展方向。这种方案,不仅是一个可远程使用的仿真系统,还包括了一个远程教育网站。
1.3单机型
由一台微机装入仿真软件即可组成单机型仿真系统。单机型硬件简单,投资少,仿真系统的功能与多机网络型是一样的,只是在培训过程中缺少了教员的干预与控制,完全由学员自培训。
2技术特点
仿真系统的设计遵循原理性、实用性、先进性的基本原则,仿真范围广,功能齐全,并且仿真系统可方便地升级和扩充。
仿真机软件具备以下特性:
• 系统具有良好的鲁棒性
• 模型和算法性能优异、准确性高、实时性好
• 采用图形化的建模方式,可扩展性/可维护性好
• 先进的继电保护库,支持用户进行保护切换和定值调整
• 采用基于虚拟现实技术的现场环境仿真
• 先进的图形界面技术
• 基于Web技术的远程培训
• 真正开放分布式
• 培训功能智能化,培训方式多样化
• 仿真变电站两种控制方式
• 集变电站、地调仿真培训和分析研究功能于一体
• 综自站监控系统仿真
• 动态仿真和稳态仿真的一体化
3仿真范围与程度
• 控制屏、保护屏(包括虚拟盘台)上的所有电气设备作全范围的仿真;
• 变电站电气控制室外的操作在多媒体就地操作台上实现;
• 变电站的仿真范围包括:主变压器系统、线路、输、配电装置系统、同期并列装置、继电保护和自动装置、中央信号系统、直流系统、照明系统、站用电系统等;
4培训功能
4.1概述
本仿真系统是全物理过程仿真系统,可提供连续、实时的动态仿真运行环境。由于采用了严格的、准确的、适合于全工况的数学模型,可以提供全工况、全方位的培训。尤其对于系统出现故障时,培训运行人员根据站内信息查找事故根源、及时解决处理事故帮助很大。
4.2 正常运行工况培训
• 监盘和抄表:主控室的中央信号屏、控制屏、站用交直流等的电压、电流、有功、无功、频率、并列时的频差、压差、角度差,信号指示灯、光字牌;
• 操作:对断路器、隔离开关、接地刀闸以及二次回路上的各种刀闸、按钮、连片、切换压板、电流端子、熔断器等可进行操作;
• 巡视:按照部颁与现场制定的运行规程对仿真变设备(变压器、断路器等)所立项目的巡视,可利用三维虚拟现实技术调出所需设备的图象和声音,并附加文字说明。在实际设备视景图象上,识别设备运行的正常或异常;
• 非正常运行工况:由于数学模型是严格的、准确的、全工况的,本仿真系统可实时地仿真各种非正常工况(或称之为故障工况)这时系统和自动控制系统均能反映真实的故障过程;
• 异常运行,声光告警显示:当系统出现异常或发生事故时,可模拟现场用音响、控制室内灯光变化等进行告警,以引起运行人员的注意。
误操作事故:仿真软件可以做到防止运行人员进行误操作而造成系统故障,能实现现场的防误措施;
• 典型事故:由教练员加入,设备故障可分离散型和可变型两类。离散故障是指在故障状态下设备处于某一特定状态,严重程度可调整的故障可设为可变型故障;
• 事故设置:因为数学模型是符合机理的,适合于全工况的,所以,无论是自然故障还是设备故障,仿真系统的动态行为与实际一致。运行人员通过正确的操作可缓和故障的影响或恢复系统正常运行,若处理不当,则将造成故障扩大。
5教员控制台功能
教练员担负着仿真运行控制及监视仿真过程的任务、丰富、方便、实用的教练员台功能,是仿真机系统能力得以发挥的重要手段,用户可以使用鼠标或键盘方便地完成各种仿真机的控制和监视。
• 控制仿真机的启动,停止和工况变化;
• 教练员能很容易、灵活地监视和控制学员的操作;
• 继电保护的配置:可根据培训对象的不同,对继电保护装置进行合理的重新配置;
• 方便、快捷设置各种单一故障、复杂故障和压板、小开关等虚接状态。
5.1初始条件及参数选择
用户可以方便选择设置几种典型运行方式和运行参数,地装入或存贮任意初始运行工况,仿真装置出厂前,已应为用户提供部分初始条件。教练员台可以控制学员机的工作状态。
5.2仿真机运行控制
仿真机启动后,教练员可对仿真机进行以下控制:
• 运行:系统装入初始工况(含快照所得初始状态)后,选“运行”则开始仿真变电站系统的运行;
• 冻结:暂停仿真系统的运行,使其保持当前状态,各模块停止运行,封锁屏盘所有操作及参数指示的变化。如需解冻选“运行”即可;
• 复位:若希望恢复初始状态,然后重新开始运行,选“复位”;
• 停止:停止仿真仿真系统的运行,选“停止”;
• 重操:连续记录初始数据,以便返回到过去的状态进行重新操作;
• 重演:连续记录控制台盘上的动作,以便重演过去的过程;
• 快存:在培训过程中可快速存储任一时刻的特定工况,以便将来作为初始条件调用;
• 慢速:对于短时间常数的机组运行的快变化过程,将时间间隔明显加长(即:仿真机慢于实时速率运行);
• 快速:对于长时间常数的机组运行的慢变化过程,将时间间隔明显缩短
5.3故障设置功能
教练员根据培训需要任意设置各种简单故障、复合故障和设备异常工况。在任何用户需要时刻,可以加入或消除教练员台配置好的故障,应为用户提供不小于500个故障的驱动能力,并能将故障进行合理的组合,以构成复杂故障。
5.4系统状态监视
• 通过图形及运行曲线监视仿真变电站的运行状态;
• 通过列表查看历史及当前故障和操作记录。
5.5事件管理
处理来自学员机或硬盘台的操作事件。分为以下几个线程:
• 操作接收线程,接收来自学员机和I/O接口软件的操作事件;
• 控制命令输出线程,向模型计算软件发送控制及操作命令;
• 运行结果接收线程,接收来自系统计算进程的计算结果,并发送至各学员机及I/O接口软件。
5.6智能化培训
智能化培训也称为教案功能。通过对初始工况、故障序列的组合选择,可构成各种不同的教案(或培训方案),供不同的培训需要。教练员只需选择相应的教案运行,仿真机便可自动执行教案内容,完成自动培训过程。
5.7培训模式
培训模式分为主动模式与被动模式。
主动模式下,学员机有完全的权限,可以进行各种操作并且设置故障,各学员互不干扰,适合学员自学的情况。教练员台可以监视和控制每个学员机,可分别对每个学员进行指导和设置不同故障,也可对所有学员设置相同故障。
5.8过程量超控功能
教练员使用超控功能可对任意I/O量进行超控,使盘台仪表造成错误指示。
5.9假报警功能
教练员可任意设置假报警使盘台出现光字及声光报警信号。
5.10仪表噪声、阻尼控制功能
教练员可任意设置指示仪表的噪声与阻尼,增强盘台响应的真实性和现场感。
5.11事件记录、打印
事件记录自动记录仿真机盘台上的操作与响应,以及教练员对仿真模型的操作,供教练员分析培训过程使用。
5.12五防措施投/切
在教练员台上控制五防投/切。
5.13成绩考核
在培训中,记录受训人员的各种操作和特定参数,客观评价受训人员的操作水平。
5.14 盘台、下位机系统诊断
盘台、下位机系统诊断功能有:
• 自动查盘:检查盘台上的全部元件
• 循环查表:逐点检查盘台上的全部表计
• 循环查灯:逐点检查盘台上的各种指示灯、光字牌
• 循环查数码管:逐点检查盘台上各个数码管
• 按板查盘:以数据采集系统的模板为单位,进行检查
• 选择查盘:把盘台上的元件按指定的状态显示
• 选择查点:指定盘台上的任一点量,进行检查
• 检查开入:检查各可操作元件
• 检查模入:检查电位器
• 全部清零:使盘台上的表计指零,信号灯灭,数码管置零
6学员台功能
学员机可按需运行不同的内容,仿真系统、虚拟盘台、巡视系统、操作票系统、远程培训系统、教练员台功能软件等所有软件均可按需在学员机上单独或同时运行。接受教练员台培训模式、教案、考题、提示等监控命令和信息,完成并反馈学员的答案和所有活动。学员台之间可以联机运行同一套系统,彼此看到的信息相同;也可以彼此独立,学员操作时互不影响。
6.1 对虚拟盘台的查看与操作
• 应用多媒体技术,在学员机上实现变电站主控制室对控制仪表屏、继电保护屏、直流控制屏、所用电屏的巡视功能,操作功能,事故处理功能,画面、声音、文字显示分明。
• 设备参数和继电保护定值的查看。
6.2 监控系统操作
在学员台上完成对监控系统监视和控制操作的模拟功能。
6.3 就地操作站功能
一次设备及就地操作的仿真采用多媒体视景仿真,集3D模型、动画、图片、图像、图形、视频、文字、声音等为一体,逼真地再现变电站现场一次设备的操作过程、动作过程和设备运行状态。对部分事故,可再现事故场景。
现场设备的多媒体视景仿真主要用于:现场设备操作、设备状态检查、设备巡视检查、操作和事故过程演示等。
6.4 远程培训功能
内置的通信控制程序即能适应本地局域网的通信要求,也能适应远程通信要求,可实现在远程与仿真系统主机连接,进行远程培训。
北京中电方大科技有限公司
联系人:史小姐
联系电话:010—62963926-601
QQ:769080089
手机:13718279532
邮箱: info@levcn.com.cn
公司网址: http://www.levcn.com.cn
[ 本帖最后由 zhongdianfangda 于 2009-2-24 15:47 编辑 ]
全部回复(4 )
  • lgm950328
    lgm950328 沙发
    没看到你的东东,怎么帮你顶
    2013-12-09 11:15:09
  • szliuchao
    szliuchao 板凳
    要人民币的吗?
    2010-08-11 17:04:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电运行技术培训
变电运行现场技术培训系统 1系统内容 变电运行人员的岗位操作技能直接关系到电网安全可靠的运行。随着电网技术的发展,变电站应用了大量的新设备及装置,运行人员急需了解它们的内部结构、原理、操作和检修方法等深层次的知识,以满足运行高标准要求。 为此,采用基于Internet/Intranet网络环境及通用现场知识课件的方式,利用多媒体现场照片、现场视频、声音等技术,综合描述设备或系统的“工作原理、操作、巡视检查、事故处理、安措布置、设备验收、检修、关联知识”等内容,使相关人员能达到“一册在手、全面掌握”的效果。
