土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 整流二极和直流负荷开关并联起什么作用?
整流二极和直流负荷开关并联起什么作用?
发布于:2009-01-21 11:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电源柜中,负荷开关并联了两个整流二极管,不知道这样有什么作用?
  • lnfd
    lnfd 沙发
    二楼说得对,就是续流二极管,其作用是为感性负载的反向电动势提供通路。
    2009-01-22 16:23:22
  • zhangweixin68n
    我想可能是续流二极管,防止负荷开关断开时感应出高压。
    2009-01-21 13:44:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德低压双电源开关问题求助
请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!
