土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧氨氮
厌氧氨氮
发布于:2009-01-21 10:36:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位前辈:
厌氧后,出水氨氮提高,请问是什么原因?有理论依据吗?
全部回复(7 )
  • nizhigang522
    nizhigang522 沙发
    不一定,因为厌氧池的氨化也是与厌氧池的进水水质有关系,比如印染行业在印花工艺中添加大量尿素增加花色的鲜艳,还有偶氮类染料在厌氧水解后氨氮的含量也是升高的。在进水水质没有发生变化时可以分段独立分析。
    2009-02-22 16:47:22
  • gaoronganhui
    gaoronganhui 板凳
    谢谢,同仁的关注.我说的有机氮在氧环境下氧化成氨氮是 <排水工程,下> 上的,也有可能理论和实际是有区别的.
    那么:根据厌氧池氨化程度是否也可以来判断厌氧池的运行情况?谢谢!
    2009-02-06 13:51:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问废水加热后COD升高是什么原因
现在正做制药废水的厌氧试验,废水经过加热后COD明显升高。请教高手是什么原因造成的?会是氯离子或氯化烃吗?
