土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的串并联问题
电流互感器的串并联问题
发布于:2009-01-20 22:41:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请高手详细说明下 电流互感器二次侧串联,并联后的效果 或者说 有哪些变化 比如 变比 容量什么的
全部回复(7 )
  • panp1983
    panp1983 沙发
    同意二楼的
    2010-04-21 09:31:21
  • ahaqhf
    ahaqhf 板凳
    串联 容量增大一倍 变比不变
    2010-04-10 15:44:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器负荷侧调换相别后的差动保护误动作
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/27/0812278018FE745.html  1 故障起因  我供电区某变电所有一台容量1000kVA、电压63/35/10.5kV、接线组别Ynynd11三绕组降压变压器。变压器的高压侧为电源侧,中压侧及低压侧为负荷侧。变压器装设有差动保护。由于某种需要,曾将变压器35kV侧套管至电流互感器一段母线的A、C相进行了调换。调相后,二次线工作人员也将该侧电流互感器二次回路中接入差动继电器的a、c相进行了调换。当时未测量差动保护负荷六角图。变压器投运后,在一次穿越性故障中差动保护发生误动作,致使变压器三侧的断路器跳闸,引起停电事故。
