土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗
高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗
发布于:2009-01-20 22:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗
我设计的一个工程中,第三方审查说高低压电缆沟不可以交叉,但是却不可避免,因为配电室设置在地下一层,没有直接对外的出口,若把高压柜布置在外墙侧,则低压柜因为空间的限制没有备用柜的位置,且低压电缆引出室外也要穿过高压柜;若把高压柜布置在靠走道的内墙侧,高压电缆要穿过低压柜。我是安装第二种方式布置的,应该如何回答第三方审查呢,谢谢指教。
全部回复(5 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    当然可以啦,高低压还可以放在一个房间呢
    35kV以上的不在内哦
    2013-07-07 08:25:07
  • dukoudetiankong
    可以同沟敷设,交叉处电压从高到低放置,规范上有要求
    2013-07-06 21:54:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地线规格问题
16平方以下,地线截面需与相线截面相同,是何道理?
