土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位大侠,环境温度45℃压缩机会怎么样?
发布于:2009-01-20 15:32:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大虾,我们公司现在要做一款机组,环境温度达到45℃,不知道用一般的压缩机有什么影响没?我们的机组要求风冷,制冷剂是R22,我觉得效果会很差,冷凝温度会太高了,冷凝温度大概会到60以上,不知道各位大虾有没有做过这种机组啊,在这种环境温度下对压缩机有什么影响啊!各位有什么建议没?谢谢了
[ 本帖最后由 linzhang0711 于 2009-1-20 15:33 编辑 ]
全部回复(9 )
  • zengzhendong
    zengzhendong 沙发
    可以用,但冷凝器的换热面积和冷凝风机的风量都要放大.
    2009-03-26 14:01:26
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    肯定没问题的。冷凝温度50多度绝对可以呀。
    2009-03-26 13:10:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
对这个不理解
书上说:传热系数  传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。但是这个与功与功率的换算公式:1W=1J/S像违背啊.上面是1小时传递的确热量为1W,而换算公式是1J/S等于1W啊
