土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架设计中的温度荷载问题
网架设计中的温度荷载问题
发布于:2009-01-20 14:39:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教一个网架设计问题
看到这么多前辈在这里,我想我这个问题应当有人能够给予指教了,所以向大家请教!
3D3S中,可以施加温度荷载(作用),对话框里面这个温度增量1,增量2,应当怎样取才合理呢?举个例子,如果A地区年温度变动区域是-10°到45°,是否t1=-10°,t2取45°,或者是取t1=10°(施工时温度),t2=45°(温差达到极大值年极端温度),此问题一,暂不考虑建筑物建筑围护对结构的保温作用。
问题二:此温度荷载与其它作用进行荷载组合是时,应当考虑哪几种工况?在各种工况(组合)中,温度作用的分项系数、组合值系数应当怎样取?
全部回复(20 )
  • 创建用户名100
    这贴里很多人对温差的理解都模模糊糊。
    对结构而言,温度对结构的影响,准确地说是温差对结构的影响,这是一个差值,而不是一个单纯的温度值。没有温差的话,结构就不会产生温度应力。既然是温差,这必然涉及一个温度的起始点,这个温度的起始点就是结构的合拢温度。
    正确的温差理解是这样的:钢结构全部安装完毕(吊装+拼接)后结构刚度开始形成,这个时候对应的温度叫合拢温度,这是一个起始点,也就是说从这个温度开始,结构内力如果有变换的话必然是由周围环境的温差变化引起(我们这里只讨论温度变化引起的结构内力变化,暂不讨论其他荷载引起的结构内力变化)。相对合拢温度而言,外界温度有升有降,所以我们在计算温度(实际是温差)对结构的影响时通常分为升温工况和降温工况,升温温差 = 高温 - 合拢温度,降温温差 = 低温 - 合拢温度。
    举例来说:A地区年温度变动区域是-10°到45°,钢结构的合拢温度是15°,升温温差 = 45° - 15° = 30°,降温温差 = (-10°) - 15° = -25°,你要是把降温温差填写为-10°、升温温差填写为45°就全错了。当然这个升温温差和降温温差还要做一些修正、包括经验修正。
    一般说降温工况使结构产生收缩效应,和结构的重力荷载方向一致,两种效应叠加对结构不利,所以合拢温度原则上要偏向低温,但也要看具体材料和施工,千万别抬杠,你真弄成零下温度了,至少钢材会产生脆断、焊接性能会受到影响,冬季施工的话费用也高,所以合拢温度要综合所有的影响因素并全面比较后确定。
    关于温度的分项系数和组合系数,新的荷载规范已经做了明确说明,这里不重复,大家自行查阅。
    2017-06-25 16:44:25
    赞同4
  • 费列罗
    费列罗 板凳
    第一个问题:是和合拢温度有关,比如,常年温度是-10℃~45℃,合拢温度是10~15℃,那么升温的温差应该是45-10=35℃,降温温差为15-(-10)=25℃,就是你要规定合拢温度,再计算温差。
    第二个问题:荷载规范GB5009-2012第9.1.3中写好了温度组合系数、频域值系数、准永久值系数分别是0.6,0.5,0.4。
    2017-10-11 10:50:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架类专帖★★★★★
回帖就是哥们 本人长期收集总结是爷们的下载就顶下!
