土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮忙看看我得这套地暖系统
帮忙看看我得这套地暖系统
发布于:2009-01-20 13:43:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
三层联排,100平左右的采暖面积,每层一个三路曼瑞德分集水器,主立管用32的,支管用25的,瑞好pex管1.6×2.2,间距17cm,阿里斯顿的24kw智系列锅炉,全套曼瑞德的温控,地暖商推荐在主管处安装一个曼瑞德的混水装置(曼瑞德HR25.200(带一个6米扬程的循环泵)),热水通过混水器降温再连接到每层的分水器(也就是一个混水连接三个分水器)。设计师说锅炉内置的循环泵机外扬程在4米,所以不用另配循环泵,请问一下这套系统配置如何? 增加这个混水效果如何?需不需要另增循环泵?
(另:咨询曼瑞德销售说这个混水如果安装在复式楼房上,可能扬程不够,但我认为,地暖系统不需要考虑高程,我得采暖面积才100个平,原有的锅炉自带循环泵已经满足整套系统的要求,增加一个混水也自带循环泵了,应该不需要额外增加水泵了)
请教了 谢谢
全部回复(7 )
  • bingyu0605
    bingyu0605 沙发
    上边考虑的是降温度运行
    如果出80/60的水
    不加混水泵,如何实现混合??
    2009-02-02 17:25:02
  • bingyu0605
    bingyu0605 板凳
    我的疑问:你供低暖,4米的扬程够?炉子本身样本温差20度是2m
    低暖温度差10度,自身阻力大概8m了,
    2009-02-02 17:17:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求新型铸铁散热器的正规厂家电话~!
请知道的同行推荐下厂家,或者有厂家的代表看到的,可以留下联系电话,声明一下,该散热器主要用于北方厂房采暖.
