土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调切换控制系统
空调切换控制系统
发布于:2009-01-20 09:30:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调切换器(ZHT-AC03D)
一、主要功能
1、监视空调机的运行状态
ZHT-ACO3D控制器能监视2/3台空调机的运行状态,并在面板上用指示灯指示其工作状态。
空调开机原则:先开后关(即,先打开应该开的空调,然后再关闭应该关的空调,确保切换安全),如果发现有开启不成功的空调,则强制开启其它所有能投入运行的空调,并报
警(可选声光报警和电话拨号报警)。
2、定时切换模式
2/3台空调机根据预先设置好的切换周期轮流运行。
2、4、8。、12、24、48、168小时
三台的定时切换逻辑:默认开启2台,每台按设定的时间轮流休息。
两台切换逻辑:默认开启1台,每台按设定的时间轮流工作。
3、温控切换模式
2台空调:控制温度点:24℃、28℃,默认开启1台
当温度从低升到高,到达28℃,则开启第二台,温度从28℃下降到24℃,关闭一台。
3台空调:控制温度点:20℃、24℃、28℃,默认开启2台空调
20℃以下,一台空调工作
如果温度从20℃升到24℃,开启第二台
如果温度从24℃升到28℃,开启第三台
温度从高到低,28℃降到24℃,关闭第三台,保留2台运行
温度继续下降,降到20℃,关闭第二台,保留1台运行
4、定时+温控组合控制模式
控制原则:最高温度以上,开启所有参与切换空调,定时失效,最高温度以下定时切换运行。
1台空调:28℃以上一直开,28℃以下定时开、关。
2台空调,控制温度点:24℃、28℃,默认开启1台空调
当温度上升达到28℃,强制开启2台,当温度从28℃降低到24℃,关闭1台,按定时切换运行,此过程延续到温度又升高到28℃。
3台空调:20℃、24℃、28℃,默认开启2台空调
当温度上升达到28℃,强制开启3台空调,当温度从28℃降低到24℃,关闭1台,3台轮流定时1台休息,当温度继续降低到20℃,关闭2台,3台轮流定时1台值班(每台工作定时时间
)。温度重新回升,到24℃再投入第二台空调,到28℃再投入第三台。
5、维护设置功能
ZHT-ACO3D控制器具有维护设置功能,可以设定某一台参与或不参与双机切换循环(让它保持常开或常关)。
6、故障切换
如果某台参与切换的空调异常停机,控制器会发出3次开机命令,如果还是开启不成功,则自动开启其它备用空调,并报警。
7、具有来电自启动功能
ZHT-ACO3D控制器在检测到重新来电后,能控制空调机重新启动,进入断电前设定的运行模式,不需要人工干预。
8、具有报警功能
空调故障可选择110分贝声光报警或电话报警功能,标准配置有内置蜂鸣器报警。
空调切换器 ZHT-AC400
方案特点:
主要功能特性
1U机架式设计,LCD面板显示;按键操控面板,设置简便,LED灯显示运行状态
RS-485协议,通过PC连接上位机配置空调切换系统
最多支持4台空调,实现组合打包控制、定时切换、温控切换、故障切换
时间段定时开启功能、周期定时开启功能
远程实时获取空调开、关状态,远程实时获取机房环境温度功能
按用户配置温度,自动开启、关闭空调功能
供电恢复后,延时30秒启动空调
带断电记忆功能,该设备掉电后能保存之前设置的信息。
带电流监测功能,保证可靠开机,防止空调非断电情况下异常关机,可自动开机
具备记忆功能,供电恢复开起空调并达到停机前的模式、状态
具有断电来电或异常停机自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,控制空调机按设定的规则重新启动,不需要人工干预。独特优点:所有
的逻辑开机动作,可开启至用户需要的温度及制冷模式
安装和维护简单,不需要拆开空调修改电路,,即插即用;不影响空调的其它功能
具备报警输出功能,连续3次开启空调不成功,输出报警信号
可与动力环境监控系统联网,空调启动失败时,输出报警开关量信号。(可选配我公司其它配件组成声光报警或拨打电话报警)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
GBJ100-87住宅建筑模数协调标准
GBJ100-87住宅建筑模数协调标准 另外还送一本住宅建筑模数协调标准GBT 50100-2001[ 本帖最后由 damoyibei 于 2009-1-19 15:28 编辑 ]
