土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 贯通筋标注问题
贯通筋标注问题
发布于:2009-01-20 00:29:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
筏形基础:
如图所示,集中标注没有注明顶部贯通筋,是没设置还是按原位标注最少根的做为贯通筋呢?
[ 本帖最后由 yght2008 于 2009-1-20 00:31 编辑 ]
  • 量子
    量子 沙发
    看原位标注,4根25为贯通筋
    2013-10-09 17:27:09
  • xalan
    xalan 板凳
    各跨原位均有顶部贯通筋了,集中标注的顶部贯通筋已无意义
    2009-01-22 15:40:22
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
求助:混凝土立方体抗压强度和圆柱体抗压强度关系
混凝土的立方体抗压强度fcu 混凝土的圆柱体抗压强度f'c 按照我国的混凝土规范,在混凝土强度低于C50时, f'c=0.79 fcu谁能告诉我,出自哪个规范?谢谢!
