土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教关于悬臂梁问题(实在找不出悬在哪里了)
发布于:2009-01-19 15:47:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
首先先谢谢大家了,给大家拜个早年!请大侠们帮我出个主意!
现在鄙人试手一个高层的,PKPM的check.out有提示悬臂梁,我找到该梁的编号,可怎么看都不是悬臂梁!
以前做多层的时候一找一个准,改过来了就是了,现在试过重新布置该梁轴线,重画该梁,结果都是一样,还是提示悬臂梁!
有人提示说是可能是你输入的上节点标高问题,我也全部确定一下,确定全部标高为0了,但还是提示悬臂梁!
我同事说他也没遇到这样的问题,没办法,上来求救了!
还有几段提示梁长<0.2的,我也没看出哪儿有短梁了,梁长都是大于0.2的!我想只要上面那个问题解决了,这样也应该可以顺水推舟!
全部回复(5 )
  • gemeos
    gemeos 沙发
    从PMCAD中第一项开始检查。
    2009-02-07 14:25:07
  • piaopiao_618
    piaopiao_618 板凳
    主要是节点多,布置梁时候可能上下节点抬高导致,三楼说得正确
    2009-02-04 15:00:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PMSAP急救!!!
PMSAP计算中第四步提示 memory to be used=1194.302/804.258MB in BLKSOL err!memory is not enough in check-memory 不知道说是内存怎么了 换另一个小模型就能运算通过 望大虾们指点!
