土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压电压互感器手车里避雷器距离的问题
高压电压互感器手车里避雷器距离的问题
发布于:2009-01-19 13:58:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问一个很困惑的问题,我单位做的电压互感器手车,里面有氧化锌避雷器,(详见图片)现在的问题是由于氧化锌避雷器尺寸比较大,对同相的电压互感器一次端距离很近,只有50mm左右吧,我单位的质检人员说这样不行,理由是如果有两相熔断器同时熔断的话,避雷器将对电压互感器一次端放电,严重时会造成两相短路现象。大家都发表一下见结,谢谢了。
全部回复(17 )
  • qq_1511434223750
    多谢楼主分享
    2017-12-05 11:18:05
  • 高低压电气成套
    如果有两相熔断器同时熔断后,电压互感器跟避雷器就是两个不同带电体,如果安全距离达不到的话,避雷器将对电压互感器一次端放电,严重时可能会造成两相短路。
    2015-08-28 08:58:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器容量计算负荷问题,谢谢!
某图纸的负荷统计表如下请问变压器容量选择计算负荷那一栏是怎样得来的?谢谢!!!
