土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 景区悬梯建造可行性?
景区悬梯建造可行性?
发布于:2009-01-19 13:11:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
景区要建一个约200米高的悬梯,请教一下这样的工程在技术上能否实现?如何实现?
补充:类似于华山中峰的梯子,当地要建悬梯的崖壁岩石比较松动,有大量的土质夹层,崖壁接近90度外凸,且底层浮土堆积,像这种情况想要从崖顶下到底部可还有什么好的实现建议?谢谢
  • haohwj
    haohwj 沙发
    我个人以为在景区建电梯,主要难度不在结构上,而是在电梯的机电设备的性能上。岩石松动,可以采用深锚的办法解决,但是电梯设备好像不能全封闭,如果能的话,就没问题,如果电梯有设备直接可间接接触室外,有很多问题,即使是暂时好用,时间久了,难保不出现问题。
    2009-02-24 14:07:24
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
建筑常识
建筑常识建筑常识-楼梯、电梯 楼梯 楼梯涉及的尺寸数据很多,除大家熟知的踏步的踏面、踢面尺寸之外,梯段的宽度,歇台的宽度,平台下线的净高等也都在规范上有明确规定。容易被忽视的是:   1.楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起) 不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。   2.楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。   3.楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m。
