发布于:2009-01-19 10:32:19
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
各位大虾:
新年好!小弟现在调试,用厌氧+缺氧+好氧工艺,出水氨氮突然升高,找不到原因.
工程情况,好氧\缺氧\厌氧pH7-8,好氧溶解氧不详,整个系统进水没有蒸汽加温,室外温度约-5^^^^^^^-9,进水碳源CODcr2000以上,BOD不详.进水氨氮120---140,出水80---110,以前都可以到各位数,现在突然生高了.SV30小于14%.
为什么会突然升高,中间有两天恢复了,然后又升高了.现在温度是大问题,可除此之外呢?担心年后温度正常了也还会出现这样的问题!
谢谢赐教!不胜感激回
本帖最后由 gaoronganhui 于 2009-1-19 11:36 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
juventuso9
沙发
2009-02-08 21:32:08
shehao555
板凳
SV30小于14%.污泥浓度可能小,但是还要取决于你填料挂膜情况。
2009-02-04 10:09:04
加载更多同意楼上的意见,楼主至少要提供全面的数据以及原水的具体成分,这样才能根据具体情况进行分析判断
PH正常,也有可能与操作有关,像这样高氨氮的水,理论上,回流至少在300%以上。
另外厌氧生化后,部分医药中有机物氨化、分解也能导致氨氮上升。
