土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE线敷设问提请教
PE线敷设问提请教
发布于:2009-01-19 10:13:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有3台风机采用TN-S系统供电(见附图) 12.17-Model.jpg,PE线能不能单独应一根线敷设,规范里有没有要求?请赐教!!
全部回复(4 )
  • td0016
    td0016 沙发
    明白了,谢谢!!!!!!!!!
    2009-01-20 11:02:20
  • jingli1984
    jingli1984 板凳
    正解!!!!!!!!
    2009-01-20 10:20:20
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
道路照度一般取多少
各位同仁在进行道路照明计算时照度是取多少的,是按规范上道路照明照度维持值20LX计算吗?我现在作一个方案,如果采用公式E=¢.U.K.N/(S.W)E-道路照度;¢-总光通量;U-利用系数;K-减光系数,一般取0.6-0.75;N-对称排列,取2;S-路灯安装间距;W-道路宽度;那么知道了照度、路灯安装间距和道路宽度算出总光通量后,怎么确定灯具的功率?
