土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:新建一个取水泵房选多大的主电缆才合适?
发布于:2009-01-18 20:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们准备新建一个取水泵房,电机是160KW三台,用软起动器一拖三,只允许两台同时运行,请教:选多大的主电缆才合适。(变压器到配电盘的距离是 20米)。本人外行,但需要审查,特请教各位专业技术人士!谢谢大家,并祝福各位新年大吉,财源广进!(现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右,请问有参考价值吗?)
[ 本帖最后由 sxm600048 于 2009-2-11 15:25 编辑 ]
全部回复(27 )
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    补充;我们有功率补偿,COSφ=0.95 我说的240平方是取接线鼻子上的数据,电缆的真实数据没有测量,现在的电压是420V,对不起大家,抱歉!
    2009-02-25 07:45:25
  • yufujiang010
    yufujiang010 板凳
    1、你所提供的用电容量为:160*2+135=455(KW)
    2、不考虑其他因素,其同时工作时工作电流为455/658*1000=692A。
    3、你提供的工作条件为:最大工作负荷为:(160+135)=295(KW);其工作电流
    为 295/658*1000=448A。
    4、用两组185平方单芯电缆供电应满足要求。
    2009-02-22 09:15:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压单相接地时,短路电流计算的问题。请大师们赐教。
关于低压单相接地时,短路电流计算的问题。请大师们赐教如何具体计算。
