土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器容量选择(非常规)
关于变压器容量选择(非常规)
发布于:2009-01-18 09:35:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
[ size=5]我厂供电变压器是35KV,8000KVA.只是下方负荷一直比较低,有点大牛拉小车。现把变压器低后备监控屏
在全厂设备运行的情况下,有功、无功记录如下:(P=4.41,Q=1.66),(P=4.31,Q=2.00),(P=4.39,Q=1.87),
计算出对应视在功率分别为:4712KVA,4751KVA,4771KVA.按85%的负荷率算出变压器容量分别为5543.5KVA,5589.9KVA,5613.6KVA.
现供电公司说把8000KVA改为5600KVA变压器,并加大高压补偿柜的容量,因为我厂有一台3000KW,10KV的电机,一台500KW,10KV的电机.
请教各位大虾,可行否?谢谢!
以上三个有功,无功是所抄的20个数据中最大的三组。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
控制变压器的安装(求助)
在28柜低压箱内的控制变压器先是安装在底板上,领导的领导看了,说温升会影响二次元件,如空开或继包,现在采用吊在低压箱顶板的方式固定,但仍有温升存在,各位同仁可有良策。请不吝赐教。
