土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位大哥高手们来帮我判断一下制冷系统的问题,求解决方法。在线等……谢谢
发布于:2009-01-17 22:23:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库系统,压缩机名义制冷量17.44KW,压缩机是沈阳一冻的半封闭压缩机,R22,风冷。前几天更换了冷冻油(3GS)后运行三天后出现问题:开机后低压很快变成真空,然后低压保护,系统停止运行。低压的压力回升很慢,大约要一天多才会回升到0.4MPa左右。开始以为是冰堵,对膨胀阀加热也不能恢复,后来以为是电磁阀坏了,就把电磁阀和膨胀阀全拆了,把两阀全都清洗了。重新装上后能正常运行,但制冷效果不是很好,制冷很慢。但运行一夜后又出现了之前同样的问题,后用碘钨灯对膨胀阀加热,仍不通。现在小弟想更换膨胀阀和电磁阀,但担心更换后会出现同样的情况,想请请高手们帮我分析分析问题的根本所在。小弟我想过个安稳年啊!拜托了!补充两点:一、换油后没有抽真空,只是用氟冲了十分钟。二、我在拉萨,会不会和夜间气温太低有关系,但以前没有出现过这样的问题。谢谢。。。:(
全部回复(8 )
  • huangyunxin
    huangyunxin 沙发
    1:过滤器 2:油堵
    建议高低压过滤器检查,系统氮气冲,高真空保压,按要求充注,控制膨胀阀的挂霜角度,控制吸气压力。
    2011-01-18 15:50:18
  • gzhjb
    gzhjb 板凳
    直接用氟来冲洗管道:( ,我们中国对臭氧层的破坏最功不可莫呀。:L
    2011-01-10 20:50:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热泵论文 及美的小机故障代码
热泵论文 及美的小机故障代码
