土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ Bentley水击水锤分析与模拟软件 - HAMMER
发布于:2009-01-17 17:04:17 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
HAMMER 揭开了水锤和瞬态分析这一复杂科学的神秘面纱,并使您能够轻松自如地完成水锤和瞬态分析这一重要工程。
利用 HAMMER 计算精确的水力引擎和简单易用的界面可以高效地识别、管理和降低与瞬态相关的风险。
制定经济有效的喘振控制策略
防止巨额基础设施损坏
削减施工、运营和维护预算
模拟任何喘振保护设备
最大限度地减少管道磨损
模拟任何瞬态条件
确保能够长期使用给水系统
为停电做好准备并最大限度地减少服务中断
近期行业研究表明,HAMMER 是业内排名第一的瞬态分析和水锤建模解决方案。
HAMMER 主要功能优势
特征方法
HAMMER 使用特征方法这一基准标准和无可争议功能最强大的算法进行水力瞬态流分析。
水力组件建模
喘振保护设备:HAMMER 包含一整套最全面的喘振控制设备。用户可从 20 多种设备中进行选择,并可执行无数运行方案,从而制定最恰当的喘振减轻策略。
保护设备包括喘振油罐(敞口、泄漏、单向、节流孔、气囊和差速齿轮)、带或不带气囊的水压气动罐、止回阀、空气排放/真空破坏阀、水击预防阀、水击释压阀、爆破片等。
控制策略包括加大水泵/涡轮惯性、重新校准管道路线和剖面图、水泵/涡轮计划、阀门操作策略和放置保护设备等。
水力元素: HAMMER 包含管道系统中所有常用的水力元素,例如管道、水泵、水罐、蓄水池和阀门。
类似于波图法(又称为“波特征法”)的算法仅计算交汇处的结果,因此会使解决方案的准确性大打折扣;特征方法则可计算整个管道的结果,准确抓住其他计算方法可能会错过的任何关键变化,记住,极端压力并不总是发生在管网交汇处或局部高点和低点。
瞬态现象建模
HAMMER 可以准确模拟各种瞬态现象,包括一些对计算要求十分苛刻的情况(例如,气穴现象和柱分离)。
它提供了一种计算气穴形成并跟踪其移动和崩溃过程的高级算法,其强大的数字引擎功能支持在固定圆柱体的质量振荡与弹性理论之间无缝切换。
使用它提供的多种功能,您可以为各种事件建模,包括流速缓慢的喘振流以及以声速移动的、生成压力波的快速瞬态事件。
模型构建与管理
布局:您可以使用简单的拖放式布局工具重新构建您的网络,或者使用 ModelBuilder 工具从几乎所有数据源(包括 DXF 文件、Shapefile、数据库和电子表格)自动创建模型。可以通过 TRex 工具直接从 DXF 文件、Shapefile 或 LandXML 表面提取地面高程,并使用 LoadBuilder 自动分配系统需水量。
方案管理:使用 HAMMER 的“方案控制中心”可收集无数设计方案、运营方案和管网拓扑方案,实时创建解决方案,并比较各个结果以作出更明智的决策。
时间步长灵活性:您可以选择使用 HAMMER 的建议时间步长,也可以输入您自己的时间步长。
FlexTable:使用可完全自定义的 FlexTable 系统加速数据输入过程并促进对结果的评估。使用排序和过滤器查询数据,执行全局编辑,然后通过自定义字段标签和单位控制演示。
工程库:通过维护您自己的工程属性库(包含泵、液体和阀门等),只需输入一次信息即可多次使用。
置稳态引擎
HAMMER 可以在运行瞬态分析前计算系统的初始稳态条件,这使得 HAMMER 成为一个完整独立的瞬态分析解决方案。
HAMMER 中计算初始条件的水力求解器与屡获殊荣的 WaterGEMS 和 WaterCAD 软件产品中使用的求解器相同。
瞬态力计算
自动计算每个时间步长的瞬态力的大小和方向并使用图形输出分析结果。
随后,可在结构分析程序中利用这些结果调查管网的结构完整性。
涡轮建模 - 负荷的接受与拒绝
水力涡轮和水阀门通常以稳态工作在高压环境下。快速变化(例如电子负荷拒绝、负荷接受或其它紧急操作)可能会造成极高的瞬态压力,从而导致水阀门或设备损坏。
通过使用 HAMMER,设计人员可以核实管道和水流控制设备是否可以经受住例行操作中或紧急情况下发生的瞬态压力。
更为特别的是,HAMMER 可以对四种不同的操作情况建模:即时负荷拒绝、负荷拒绝、负荷接受和负荷变化。
报告与结果演示
彩色制图:使用彩色图标出问题区域:最高点或最低点、空气或蒸汽的压力、气流或流量。轻松而精确地指出有可能会导致污染物进入的负压区域。可视地将高瞬态压力区域与管道破裂图建立关联。
动画:生成互动的动画文件,以便制作外观精美而功能强大的演示文稿。随时开始和停止动画播放,逐帧观看气化阱崩溃过程或跳至特定时间的步骤。
灵活的剖面图和图形:在系统中绘制任何点的瞬态历史,以显示参数(例如,压力和流量)的空间变化。通过添加解释性符号和注释,生成可用于报告的图形;通过控制比例尺、线型、阴影和标题自定义外观。
支持多平台
HAMMER 可以在所支持的四种平台(ArcGIS、AutoCAD、MicroStation 和独立平台)中的任一平台上运行,从而为用户提供真正的无损互操作性。您可以充分享受与 ArcGIS 完全集成带来的好处,与此同时,还可一如既往地拥有 CAD 平台带来的精确性或独立平台的高速和简便性。
使用 HAMMER,建模团队可以通力合作,而不会影响个人技能的发挥,因此可以维护一个建模数据集且不受平台限制。
详细信息 http://www.bentley.com/zh-CN/Products/HAMMER/Top-Reasons.htm
联系信息
Bentley 土木行业客户经理
胡维
Bentley软件(北京)有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼14层02-06单元,100025
电话: 010 5929 7067
传真:010 5929 7002
手机:13911180587
邮件: wei.hu@bentley.com
[ 本帖最后由 burnysnow 于 2009-1-17 17:07 编辑 ]
全部回复(3 )
  • lhn_86
    lhn_86 沙发
    求中文版
    2018-11-12 13:04:12
  • answer
    answer 板凳
    这软件好像没有pj滴。
    2011-02-02 16:39:02
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
Bentley 海思德供水管网模型软件
BENTLEY软件公司面向全球用户,针对基础设施的整个生命周期的提供了专业的软件产品、面向建筑与设施的解决方案、面向工业与加工工厂的解决方案、面向通信、政府与公共设施的地理信息解决方案、面向公路、铁路与场地工程基础设施的解决方案,涵盖了建筑、工程、建造(AEC)与营运业整个生命周期。 海思德(Haestad)公司是美国目前从事水资源与给排水工程专业软件开发研究的最大的专业团队。海思德创立于1979年。其全球总部位于美国康涅狄克州的Watertown市。经过27年的努力,海思德已经拥有130 000多个用户,遍布170个国家,用户既有大型自来水公司和政府机构,也有小型的市政咨询公司。它专注于提供市政给排水及水利、水文专业模型软件、服务、教育、培训及专业图书等服务。2004年8月,海思德并入Bentley 公司,为海思德在水资源领域的未来带来更加光明的前景。
