土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 寻求CAD中的设置参数统计
寻求CAD中的设置参数统计
发布于:2009-01-17 13:13:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
举个例子 CAD中,比如我画了一个圆,要对他进行图案填充,执行图案填充命令后要选择所要图案填充的圆,选择以后圆还是原来的,一点没有变,我在别的电脑上面,选技了以后,被选择了的图形要变成虚线状的. 问题的答案是 :在命令行输入highlight,回车,输入1,回车。
像这样的(highlight,回车,输入1,) 功能在CAD中还有多少 都是管什么作用的 谁能给总结出来一份 (就像总结CAD常用快捷键那种样式的就可以了)
因为使用时有时不注意的就把系统的某些参数改了,碰到这样的问题解决起来不太容易
各位同仁敬请赐教 不胜感激
全部回复(5 )
  • songyahui
    songyahui 沙发
    不全 呵呵
    2009-01-18 20:21:18
  • songyahui
    songyahui 板凳
    CECOLOR 设置新对象的颜色。有效值包括 BYLAYER、BYBLOCK 以及从 1 到 255 的整数。
    CELTSCALE 设置当前对象的线型比例因子。
    CELTYPE 设置新对象的线型。初始值:“BYLAYER”
    CELWEIGHT 设置新对象的线宽:1.线宽为“BYLAYER”;2.线宽为“BYBLOCK”;3.线宽为“DEFAULT”。
    CHAMFERA 设置第一个倒角距离。初始值: 0.0000
    CHAMFERB 设置第二个倒角距离。初始值: 0.0000
    CHAMFERC 设置倒角长度。初始值: 0.0000
    CHAMFERD 设置倒角角度。初始值: 0.0000
    CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入方法:0.需要两个倒角距离 1.需要一个倒角距离和一个角度
    CIRCLERAD 设置默认的圆半径:0.表示无默认半径。初始值:0.0000
    CLAYER 设置当前图层。初始值:0
    CMDACTIVE 存储位码值,此位码值指示激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框。
    CMDDIA 输入方式的切换:0.命令行输入 1.对话框输入
    CMDECHO 控制在 AutoLISP 的 command 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入:0.关闭回显 1.打开回显
    CMDNAMES 显示当前活动命令和透明命令的名称。例如 LINE'ZOOM 指示ZOOM 命令在LINE 命令执行期间被透明使用。
    CMLJUST 指定多线对正方式:0.上 1.中间 2.下。初始值:0
    CMLSCALE 初始值:1.0000(英制)或 20.0000(公制)控制多线的全局宽度。
    CMLSTYLE 设置 AutoCAD 绘制多线的样式。初始值:"STANDARD"
    COMPASS 控制当前视口中三维指南针的开关状态:0.关闭三维指南针 1.打开三维指南针
    COORDS 0.用定点设备指定点时更新坐标显示 1.不断地更新绝对坐标的显示 2.不断地更新绝对坐标的显示
    CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式。
    2009-01-18 20:14:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
听见同行说到的一个问题
挺别人说高手画图 为显示更大的绘图空间都是吧所有的标题栏 菜单栏 状态栏等都去掉 整个电脑屏幕都是绘图区 输入都用快捷键 那么这些 栏(工具栏 菜单栏 状态栏 命令行 标题栏 )具体是怎么去掉的呢 还是通过什么命令把他们隐藏了 敬请指教
