土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大家看看这样的桥!
大家看看这样的桥!
发布于:2005-04-12 20:19:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
全国还有好多这样的桥,
大家努力多造桥,造好桥!
全部回复(23 )
  • hhb890
    hhb890 沙发
    可见桥梁建设还没有到饱和的地步啊,现在大兴土木都集中在大城市之间,例如京沪,合武,武广。。。该关注一下农村的基础建设了
    2008-11-03 22:56:03
  • coffeebin2003
    coffeebin2003 板凳
    这是哪个地方的,父母官跑哪儿去了,奶奶的,老百姓有困难的时候一个人都没有了,要钱的时候都来了!!!
    2006-05-16 14:14:16
19.41 万条内容 · 631 人订阅
转贴--斜张桥的抗震问题的研究
现代斜张桥的抗震问题早在70年代就已受到关注,美国1978年建成的帕斯卡-开讷维克(Pasco-Kenewick)预应力混凝土斜张桥位于强震区,它是典型的三跨斜张桥。主梁在塔柱位置,无竖向支承,仅有侧向约束,锚固墩上,一端为固定支座,另一端设置伸缩缝。当遭遇超过抗震设计要求的纵向地面加速度的强烈地震时,设在固定支座上的钢杆就被剪断,此时主梁仅由拉索悬挂于塔上,在地震荷载作用下,主梁呈纵向悬浮状,在悬浮过程中消耗了能量,加大了振动周期,减小了结构的反应,这就是现在应用十分广泛的“悬浮体系”。它的减震作用是明显的,但结构的纵向位移也是相当可观的。这种设计构思很快被世界各国桥梁工程师接受,在我国地震地区大部分斜张桥都设计为悬浮体系。
