土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手,电机不能正常启动
请教高手,电机不能正常启动
发布于:2009-01-16 22:09:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样,35kw复式空压机,星形三角形启动。以前满载启动,一切正常。现在情况是,控制电路没问题,电机也没发现问题,空载正常启动 运转,加负载时根本无法启动,三相电流平衡,40多。从厂家发来新电机装上后一切正常。谢谢各位大侠!!!!!!!
全部回复(16 )
  • lxx297537449
    lxx297537449 沙发
    活塞空压机启动时是关闭进气阀,而且要把出气处蓄压器的压力卸掉,再启动就OK了.不然Y启动时会堵转跳闸的.
    2010-05-16 19:42:16
  • wgp3097057
    wgp3097057 板凳
    空压机机在初次启动时一般是不用关闭进气阀门的,最初启动时不会很快形成高低状态,也就是说电机是轻载运行,不会出现不能启动现象,如果是在高、低压差很大时就需要关闭进气阀门以减轻电机负载。
    2009-02-01 22:32:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问绘制配电干线图时应注意哪些方面?
大家好,我是新手,对电气绘图不是很明白,请大家多指教!谢谢!请问绘制配电干线图时应注意哪些方面?
