土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ TUS操作流程(概要)
TUS操作流程(概要)
发布于:2009-01-16 16:24:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
操作流程大致分以下几步:
一、建立结构模型
(1) 输入结构总体信息
(2) 输入结构自然层表
(3) 建立各标准层结构构件
(4) 建立荷载
(5) 结构数据检查
二、结构计算
(1) 生成计算模型
(2) 形成计算文件
(3) 进行结构计算
(4) 形成计算结果数据库
(5) 形成结构计算书和结果查询归档图
(6) 进行结果查询
三、完成施工图(具体操作说明见TUS/CAD说明书)
(1) 由计算模型自动形成施工图底图
(2) 打开每一张施工图,由软件自动完成该施工图或交互式地完成施工图
以上各步骤之间并无绝对的先后顺序限制,一般用户可以根据需要灵活操作。例如,建模时构件和荷载的输入可以同时进行,并不一定先输入完结构再输荷载;建模过程中可以随时根据需要修改自然层表或是修改总体信息。
全部回复(10 )
  • songjiman66
    songjiman66 沙发
    学习下,对这个不熟悉,了解下
    2011-03-06 21:09:06
  • qq75989
    qq75989 板凳
    这个问题我也解决不了了
    你把系统再还原下
    再装 再注册
    如果不行 那是TUS公司太高明 只让大家用2月
    我的也快到期了
    换台机子 试试看
    2010-12-22 13:47:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
小学二年级题
李奶奶家现在有12个鸡蛋,还有一只每天下一个蛋的老母鸡。如果李奶奶一天吃两个鸡蛋,那么家里的鸡蛋可以吃多少天?不光要答案,还要讲怎么算的.
