土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位:砖混结构问题
请教各位:砖混结构问题
发布于:2009-01-16 15:53:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混结构计算中:抗力与荷载效应之比0.93(110),pkpm抗震计算后出现红色,如何来进行调试啊?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[求教]关于地库的钢筋含量
我们现在就有一个一层的地下车库,面积是2044平米,地库高3.9米,有上盖,上盖可行车(按消防车通道考虑),基础采用片阀基础,底板上回填毛石砼以达到抗浮要求。找四个施工单位报价,发现其钢筋量(吨)分别是162、192、190、176,因几家差别太大,于是我们甲方的土建工程师(高工,曾在茂名石化集团等单位做过设计)亲自进行抽钢筋,算出来才128吨,取103%也就132吨,单位面积(平方米)钢筋重量是64.46公斤。
